23.06.2009, 10:30
Gruß, Jürgen
C6 Unfall
23.06.2009, 10:30
Gruß, Jürgen
23.06.2009, 10:34
@ Holger es war damals vor ca. einer Woche als das Wasser auf der Straße stand, war da mit ca. 90 km/h unterwegs durch eine ganz leichte Rechtskurve. Das ESP hat da aber sofort eingegriffen
@ All vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare, ich werde das alles abklären lassen und gebe auf jedenfall Bescheid was los war Die Corvette ist Baujahr 2005
23.06.2009, 11:50
Zitat:Original von ninjafranz Ich würde da gar nichts machen...! Gegen einen "Fahrfehler" bist du versichert und fertig. Lieferst du der Versicherung einen Grund, dass sie evtl. nicht regulieren muss, dann wird das auf deinem Rücken ausgetragen. Kroymans ist platt, da passiert sowieso nichts...du wirst dir mit dieser Version also nur selbst schaden. Ganz normale Schadensmeldung mit einem (Rest)-Wertgutachter und den Stolz "unschuldig" zu sein einfach runterschlucken.
23.06.2009, 11:54
Hatte auch vorher eine c6 Bj 2006, da regelt das ESP erst wenn man fast
eingeschlagen ist. Hatte ein Erlebnis, nasse Strasse, wollte überholen, da hakt der Automat einfach vom 5ten in den 2ten bei 50-60km, da musste ich reagieren wie Walter Röhrl. Echt, ich habe den Begrenzungspfahl direkt mittig in der Frontscheibe gesehen. Ging aber noch gut, habe zum Glück immer Fahrzeuge gehabt die quergehen, das war aber mehr Reflex, so schnell ging das. Da war nichts mit ESP!!!!! Habe dann als erstes die bescheuerten Emts runtergeschmissen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Seitdem waren/sind Übergänge zur Gleitreibung berechenbarer! Mfg Uwe
23.06.2009, 12:15
Wie Gil schon richtig schrieb, es war ein Fahrfehler!!! Schau mal ins Kleingedruckte der Versicherungsbedingungen unter "Brems-, Betriebs- und Bruchschäden"...
![]() Gruß Matthias
23.06.2009, 12:47
Diese "misteriösen Unfälle" kommen, wie Holger richtig feststellt, immer mal wieder vor. Daß da die
Elektronik schuldig ist, ist doch sehr wahrscheinlich. Dies fördert nicht unbedingt das Vertrauen zur Elektronik, bei schlechtem Wetter bekommt man ein mulmiges Gefühl. So was muss unbedingt von GM narrensicher behoben werden, bloss zur Zeit interessiert sich wohl niemand bei GM dafür, Gruss RainerR
RaRo
23.06.2009, 14:03
Genau, Unfall mit Hecktriebler mit (zu)viel Drehmoment auf nasser strasse. Das MUSS natürlich die Elektronik sein...
23.06.2009, 14:26
Ich sitz ja auch schon etliche Jahre in einer Vette ... Sommer wie Winter und bei jedem Wetter.
Auch ich bin schon in die unmöglichsten Situationen gekommen, doch ein solches Ausbrechen habe ich noch nie erlebt. Ok, ich hab nur eine etwas leistungsgesteigerte C4 ... aber die Rahmenbedingungen wie Achslastverteilung und ähnliche Dinge sind nicht so unterschiedlich. Technische Helferlein habe ich bekanntlich keine (mit Ausnahme des ABS) und behaupte einfach einmal, dass die Basis einer jeden neueren Corvette absolut bedenkenlos ist. Was ich damit sagen will, es braucht keine Elektronik, um gewisse bauartbedingte Fahrzustände zu entschärfen. Selbst im Grenzbereich sind Vetten recht neutral ausgelegt. Deshalb gilt es, solche Situationen zu hinterfragen. Wir hatten vor einigen Monaten mit dem Ford meiner Partnerin ein recht komisches Erlebnis gehabt. Das kommt Deiner beschriebenen Situation sehr nah ... allerdings und das war unser Glück, es war ein warmer und trockener Tag auf gerader Landstraße. Plötzlich geht die Warnleuchte des ESP an und die Kiste haut für den Bruchteil einer Sekunde einzelne Bremsen richtig zu. Passiert das auf nasser Fahrbahn und ein Fehler im Steuersystem besteht weiterhin, dann ist ein Abflug sehr wohl möglich. Bei uns war die Ursache ein fehlerhaftes Steuergerät. Gruß, Al Edit: Ich bin auch gar nicht so böse, dass ich diesen ganzen Mist nicht drin habe.
[IMG] https://www.corvetteforum.de/fotos/gtc16.gif[/IMG]
23.06.2009, 16:42
Erst mal.....sei froh, daß Dir nix passiert ist.
Komisch, daß das immer bei Regen passiert. Die Corvette ist ein sehr leichter Sportwagen, der auch noch eine gute Gewichtsverteilung hat. Solche Autos schwimmen schon auf, wenn die Dickschiffe noch ungetrübt durch den Regen pflügen. Wenn dann die Hinterachse, ggfls. noch einseitig aufschwimmt und das Hohe Drehmoment gnadenlos zuschlägt, kann auch das beste ESP die Physik nicht besiegen und die Fuhre kommt, erst recht, wenn man vor Schreck auf dem Gas bleibt, herum und man fliegt ab. Ich denke mal, das war die Ursache und ein Gutachter wird nix feststellen, was im Übrigen für die Eintrittspflicht Deiner Vollkasko auch besser sein dürfte, weil ein technischer Defekt kein, von außen auf das Fahrzeug einwirkendes, Ereignis ist. Sei vorsichtig und leg Dir dabei nicht selbst die Karten. Die Lambo - Legende hat auch nur Ursachen in der Physik und der mangelnden Reflektion der Fahrer. wohlmeinende Grüße Edgar
23.06.2009, 16:46
Zitat:Original von RainerR Was ist denn daran wahrscheinlich und misteriös Rainer ? Erkläre mir das doch mal bitte. Im Übrigen, wie lange fährst Du Corvette ? Ist Dir das denn schon passiert ? Du schreibst wieder mal Zeugs, ohne jeden fundierten Hintergrund. |
| Airbag Leuchte nach Unfall | Schwarzer Magier | 3 | 2.641 |
26.08.2025, 10:27 Letzter Beitrag: Molle |
| Nach Unfall Rahmen verzogen. - Werkstatt gesucht! | AxelStruppe | 5 | 6.103 |
10.10.2011, 17:39 Letzter Beitrag: Molle |
