Dauerbeheizung Beifahrer
Hallo Leute
Nun hab ich das nächste Problem, irgendwie reisst die Pechsträhne nicht!
Jetzt hab ich ein Dauerheizen des Beifahrers haarsträubend
Jetzt hab ich mal die Seuereinheit für HeizungKlima ausgebaut, ab und an gesteckt, dann laufen alle Stellmotoren an..... Ich glaub jedoch das es an den Stellmotoren der Klappen liegen könnte, denn die des Beifahrers läuf um einiges länger und es hört sich so an als ob diese irgendwie klemmt, denn sie läuft dann noch mal an....
Kennt jemand von euch dieses Problem Frage
Ich wär euch dankbar für einen Tip! Idee
Gruss aus Bayern
einfach eine Klimabefüllung durchführen.
Denn die Temperatursensoren spielen dann verrückt wenn nicht genug Kältemittel im System vorhanden ist!!
Gruß Molle
Werner
Danke für die schnelle antwort, ich werd dann mal einen Klimeservice machen lassen, und hoff as es dann wieder gut ist!
Gruss aus Bayern
So nun weis ich auch nicht, ich hab geade mal das Kühlmittel in Augenschein genommen, es ist Optimal zwischen MIN und MAX.
Sollte oder könnte es dennoch an dem Kühlmittel liegen!? das andere ist ja das die Fahrerseite einwandfrei Kühlt mit Klimabetrieb!!
Kann man denn den stand des Kühlmittels in der Klima kontrollieren?
Oder hast du das normale Kühlwasser geprüft?
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät.
Ja den normalen stand des Kühlmittels, die Klimaanlage läuft ja damit, mein ich zumindest, denn es gehen von diesen Behälter ja die Leitungen zum Klimapresser....
Ich lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren! Engel
Die Fehlercodes hab ich jetzt auch ein mal weggedrückt, und dann haben so scheite es mir zumidest die Stellmotoren ( Stellmotor) der Lüfterklappen wieder zu Arbeiten begonnen!
Das Problem ist ja nur das hier in meiner nähe echt kein Fachmann ist.... Kopfschütteln
Zumindest hab ich diesen noch nicht gefunden. Was bring es mir wenn ich irgendwo hinfahr und man mir dann sagt Das könnte dieses und jenes oder gar dies oder auch das sein... dumdidum
Das ist Ärgerlich und es bringt ja nichts, das Auto da lassen dann schauen die 2 3 4 Tage oder noch länger irgendwas an und zu guter letzt weiß doch niemand was. haarsträubend
Ich bin kein spezialist, aber die Klima läuft mit einem extra Kühlmittel, welches nicht in dem Kühlwasser drin ist.
Aber wenn es jetzt läuft ist ja super.
Nein es läuft nicht !!
Wenn Du das sagst , dann will ich auch nicht wiedersprechen, denn ich bin ja auch kein Fachmann, dennoch, laut Service Heft ist es dieser eine Behälter der für Klima und Kühlüng ist!
Mehr kann ich auch nicht sagen.
Die die sich auskennen werden sicher lachen, aber wenn man nicht vom Fach ist sellt man nun mal ab und zu Dumme fragen Augenrollen
Kühlwasser und Klima-Kältemittel sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, und haben nichts miteinander
zu tun, und sind auch nicht vermischt, sondern haben zwei getrennte Kreisläufe. Ob genügend Kälte-
mittel im System ist, kann man von aussen nicht mit Sichtprüfung kontrollieren. Dazu musst Du zu
einem Fachbetrieb welcher Klimaanlagen mit den erforderlichen Geräten befüllen kann,
Gruss RainerR
RaRo
  Klima kühlt nur Beifahrer Jensseine 18 18.851 28.09.2018, 21:13
Letzter Beitrag: Jensseine
Rainbow Keine Kalte Luft für den Beifahrer Waldorfhysteria 7 9.431 13.04.2016, 15:12
Letzter Beitrag: Waldorfhysteria
  Beule Beifahrer Fußraum neben dem Mitteltunnel CustosOnLinux 4 5.646 17.01.2011, 15:44
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Fensterheber C5 Beifahrer defekt Rügi 9 7.523 21.06.2005, 17:14
Letzter Beitrag: Rügi
