Mist bin vorhin liegengeblieben, Benzinpumpe?
King hab Sie abholen können!
Im Auto ist als Diebstahlsicherung ein Schalter verbaut, der unterbricht die Spritzufuhr, das Kabel dieses Schalters muss sich während der Fahrt irgendwie gelöst haben.
Neue Bremsflüssigkeit hat Sie auch gleich bekommen, die war in den Sätteln schon schwarz.
Also ich lasse nichts auf die Opelaner kommen!
Und alles für kleines Geld, plus Trinkgeld !!! Feixen
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Feixen
na dann Gratulation dass Sie wieder läuft Yeeah!.........trotzdem liegt die Ursache dort wo ich vermutet habe.
Laienhaftes verunglimpfen der Elektrik. Um so ärgerlicher wenn man dann am ADW wegen soetwas stehen bleibt. Hätte nicht sein müssen.
Hallo-gruen
Jau Frank, stimmt!
Aber was ist ADW OK!
ADW steht für: ... AdW steht für: Akademie der Wissenschaften Frage
Theo Erwin
Arsch der Welt
Ha Ha,
AWD - Arena
hätte ich auch noch gekannt Narr
Theo Erwin
Ah - hatte ich mich auch gefragt..... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nachdem ich gesehen habe, was meine mechanische Benzinpumpe schon für einen Druck aufbaut hab ich mir erstmal einen Feuerlöscher zugelegt.
Da ist nix mehr mit "Finger draufhalten auf Schlauch". (Das gibt dann nur einen feinen Benzinsprühnebel der noch gefährlicher wird).
Ich bin heute noch froh, dass der Motor nicht heiß war; sonst hätte es wohl einfach "WUSCH" gemacht und die Vette & ich wären abgefackelt.
Schieb das mit der "Benzinpumpe raus aus Fahrgastzelle" nicht zu lange hin. Wenn ich mir vorstelle, dass eine elektrische Pumpe noch mehr Druck aufbauen kann ist das ziemlich fieß!
Greets, Oli
(Der nun bei Leibe kein risikoscheuer Mensch ist)
Greets, OLI
Hallo Oli,
werde mal auf die suche nach einem besseren Platz gehen, die Pumpe sollte aber noch gut zugänglich sein, dachte schon an die Reserveradmulde, abgeschirmt und schön trocken.
Oder das Staufach einfach isolieren, also die Pumpe in einen extra Behälter, z.B. modifizierter Kanister.
Theo Erwin
Die Pumpe muss im freien hängen, nirgendwo im Fahrgastraum
Mit Gummipuffern an den Rahmen ist am besten, ausserdem sollte sie Mitti oder besser unterhalb des Tanks sein damit sie leichter ansaugt.
Aber was spricht bei dir gegen eine manuelle Pumpe? Das hab ich noch nicht ganz verstanden
Hallo Cowboy,
die Pumpe wurde ja schon vom Vorbesitzer so verbaut, läuft ja jetzt alles einwandfrei, deswegen möchte ich nicht auf eine neue Pumpe wechseln.
Aber verlegen werde ich Sie schon demnächst.
Theo Erwin
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 118 113.676 25.04.2026, 21:12
Letzter Beitrag: kalle1
  Benzinpumpe Black Pearl C3 11 7.894 18.09.2025, 10:10
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 5.921 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 3.820 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Benzinpumpe für 82er C3 Crossfire Funcarmanix 4 5.786 02.06.2022, 20:54
Letzter Beitrag: Funcarmanix
