Tankanzeige geht nicht
Hi Harry,
hatte heute eine neue sending unit in der Hand, und hab gemessen. Frankenstein
1 Ohm, Tank leer
98 Ohm, Tank voll
Vielleicht hilfts Dir ja noch was!
Bye
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Thanks.Werde ich mal Checken. huldigen
:C3spin:Viele Grüße Harry
Also ich hab da immer ein sehr ungutes Gefühl , wenn ich da mit nem Messgerät rangehe, indem ja auch ne 9Volt-Batterie ist.
Gruß Didi
Gruß Didi
Hi Didi,
ist schon recht.
Die 12V (real fast 14V) des KFZ-Akkus, bzw. die bis zu 18V der LIMA mit Reglerfehler, sind aber aufgrund Ihrer Leistungsstärke viel herber.
Bei der Widerstandsmessung mit kleinen (preiswerten) digitalen Messgeräten, wird nur mit MILLI-AMPERE-, wenn nicht sogar im MICRO-AMPERE -Bereich gemessen.
Bei der digitalen Spannungsmessung fliesst nur ein NANO-AMPERE, höchstens ein MICRO-AMPERE-Strom durch das Messgerät.
Da langt das analoge KFZ-Anzeigegerät schon ganz anders zu.
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.103 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 12.124 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 8.044 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.433 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 25.507 12.04.2026, 12:30
