03.09.2009, 19:46
Zitat:Original von stefan
Hab meine Hanbremsseile mit dicken Kabelbindern etwas auf die Seite gezogen. Evtl. ist das für Dich auch ein Lösung.
Das ist genau die Lösung!
Danke.
Yokohama Y 352
03.09.2009, 19:46
Zitat:Original von stefan Das ist genau die Lösung! Danke.
12.09.2009, 12:10
So, hinten mit den Kabelbindern hervorragend gelöst. Nochmal Danke für den Tipp.
Aber vorne , das begreife ich nicht. Die 255/60er sind definitiv zu gross. Ich sehe auch keine Lösung, denn sie schleifen nicht nur innen, sondern auch aussen am hinteren Kotflügel. Dabei habe ich in Buchs vor 2 Wochen mehrere 70/71er gesehen, die fast alle die Yokohama 255/60 auch vorne montiert hatten. Wo ich allerdings nicht drauf geachtet habe waren die Felgen. Ich habe die Original-Stahlfelgen drauf - gibt es da Unterschiede? Was kann bei meiner anders sein. frage ich mich....
12.09.2009, 13:05
Wolfgang, ich hatte die 255/60/15-Yokos vorne auch drauf, mit Schleifen innen am Rahmen bei voll eingeschlagener Lenkung, was man aber durch Aufschweissen der Lenkanschläge beheben kann. Der Raum im Kotflügel ist allerdings recht knapp. Du kennst die Toleranzen bei der Montage in den 70ern, da ist alles möglich. Auch, dass bei einem eventuellen Unfall der Vorderwagen nicht mehr korrekt ausjustiert wurde. Die Einstellung von Spur/Sturz usw. verändert die Position im Kotflügel ebenfalls.
Greez Hermann
12.09.2009, 14:21
Hermann,
es spricht dafür, das der Vorderrahmen nicht korrekt justiert wurde, denn die Lady hat einen Unfall gehabt, wie Jörg von ACP eindeutig festgestellt hat. Da dürfte der Hase im Pfeffer liegen. Werde also wohl auf 235er umsteigen. Für das Fahrverhalten ist es auch gut, dass habe ich inzwischen bei meiner 77er gemerkt, die ich umgestellt habe. Wäre alles nicht so schlimm ( aus optischen Gründen ) wenn ich noch 235er Yokohama bekommen hätte. aber bisher leider keine mehr gefunden. ![]() Darum nochmal auch hier die Frage, hat noch jemand die 235er Yokohama und will sie verkaufen?
06.10.2009, 14:10
Per Zufall gefunden, da gibts vielleicht auch noch welche: https://www.yokohama-reifen.de/reifen/yokohama_Y352.htm
06.10.2009, 16:08
Wo es auch noch welche geben könnte Pneu Star Effretikon in der Schweiz allerdings machen die kein Versand nach Deutschland
06.10.2009, 21:55
Zitat:Original von Rüddy Mh, 5 Jahre alte Reifen sind nicht mein Ding, da verzichte ich lieber auf die weiße Schrift und habe dafür ordentlich Grip ![]() Gruß Andreas
06.10.2009, 23:06
5 Jahre ist für ein Alltagsreifen, der normalerweise nur bei angenehmen
Temperaturen gefahren wird gar nix. Außerdem sehe ich den Y 352 nicht als modernen Reifen mit sehr guten Qualitäten was den Grip anbelangt. ![]() Dein BB dürfte eh V-Reifen eingetragen haben. Hast du schon ne Idee, was draufkommt? Grüße Rüddy ![]() |
| Suche Yokohama 295/50 R15 | mikeV8 | 0 | 3.433 |
08.08.2013, 20:56 Letzter Beitrag: mikeV8 |
