Spur selbst einstellen
Guten Morgen!
Gibt es eine Möglichkeit die Spur an der Vorderachse selbst grob einzustellen? Durch das neue Lenkgetriebe habe ich jetzt die Mittelstellung korrigiert (hat vorher nicht gepasst) und somit muß ich in die Werkstatt zum Spureinstellen.
Möchte aber die Spur vorab schon ein bissl einstellen, damit ich vernünftig zur Werkstatt fahren kann.
Gibt es da einen Trick?
Gruß, Günther
Lies dich mal hier durch
https://188.40.86.34/thread.php?threadid...htuser=453
Habe das gesamte Fahrwerk selbst eingestellt und das ist gar nicht mal so unmöglich.
Danke Günther, werd das mal probieren!
Ja, das Einstellen der Spur kann man selber machen.
Ich habe mir mal Rohre mit Zubehör beschafft, um ein Werkzeug zur Spureinstellung zu bauen. Habe ich nie benötigt, da ich mit einfachsten Mitteln mindestens zufriedenstellende Ergebnisse erziele.
Eine Hebebühne ist von Vorteil, aber nicht unbedingt notwendig. Man kann auch die Vorderräder abschrauben und das Auto auf stabile Holzunterlagen stellen mit den Bremsscheiben. Fahrwerk muß normal belastet sein. Das Auto muß eben stehen, sonst stimmt die Nachlaufeinstellung nicht. Jetzt zuerst den Nachlauf einstellen. Dazu habe ich eine digitale Wasserwaage mit Adaptern versehen, mit denen ich das obere und untere "balljoint" anfahre. Entsprechend shims (Unterlagscheiben) vorne und hinten wegnehmen oder dazu geben. Danach gehe ich an die Bremsscheibe mit der digitalen Wasserwaage und stelle den Sturz ein. Hier vorne und hinten gleich viel shims addieren oder wegnehmen. Jetzt sollte eigentlich mein selbstgebautes Werkzeug zum Einsatz kommen. Aber ich messe einfach an zwei Profilrillen beider Vorderräder den Abstand der Räder vorne und hinten. Hierzu müssen die Räder wieder montiert sein und ich stelle eine Differenz von ca. 6mm ein. Dies ist eine sehr grobe Einstellung, die ich geg. nach einer gewissen Fahrleistung nachjustiere wenn ich sehe, daß die Reifen ungleich ablaufen.
Hört sich sehr profisorisch an, funktioniert aber tadellos.
Ich hatte in der Vergangenheit die Spur mehrmals in einer Werkstatt einstellen lassen mit im Durchschnitt schlechteren Ergebnissen. Und was mich jedesmal wurmt ist, daß das Lenkrad bei Geradeausfahrt schräg steht. Das bekomme ich selbst besser hin!
Hoffe die Tips helfen - viel Erfolg
Hallo Günther.
Die Spur lässt sich auch mit 2 Unterstellböcken und einem Faden einstellen.
Einfach den Faden parallel auf den Unterstellböcken spannen. ( Gleiches Maas vorne wie hinten an der Felgenmitte einstellen) ( Lenkrad in der Mittelstellung)
Dann die Differenz gemessen am Felgenhorn so ziemlich auf Null einstellen , oder ein bischen vorspur ca 1mm Unterschied.
Ist nur ne vorrübergehende Lösung, vermessen sollte man schon richtig.
Hier noch ein Bild wie es aussehen kann:
Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 82.804 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 3.707 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Kältemittel Klima selbst nachfüllen ? stingray427 22 12.551 17.08.2024, 17:52
Letzter Beitrag: colonel
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 4.853 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 3.251 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
