Fehler TRACTION CONTROL durch Stahlflex-Kit ??
Falls Du die alten Reifen noch hast, dann zieh die doch nochmal auf. Danach weißt Du mit einiger Sicherheit, ob es an den Stahlflex- Leitungen liegt oder nicht.
Ralf
Vorne Luft etwas runter, hinten mehr rein, dann würde man von dynamischen Rollradius etwas verbessern. Zumindest zum Testen.
Zitat:Original von Judge Z
Also nochmal :
Das Auto wurde direkt nach Auslieferung ( 10 km ) umgerüstet auf
19" WORKS mit DUNLOP SPORTMAXX vo. 245/35 ZR19 hi. 305/30 ZR19
und vom TÜV abgenommen.
Ich wundere mich noch über den TÜV !!!!!!! Grübeln
Mußtest du den Tacho angleichen ???? Wenn, Wie ?
Die Werte liegen auch außerhalb der zulässigen Toleranz.
Hallo Jungs,
danke erst mal für das grosse und schnelle Repertoire an möglichen Ursachen.
Es ist halt wie es ist, ich gebe den Fischer SS lines nun die Schuld,
bin überzeugt dass es NICHT an den Reifen liegt ( alles 100 pro wie vorher )-
da gehe ich eher mit Corvette Fever und dem Auszug aus dem US Forum konform.
Weil
a) VOR Verbau der SS lines ( und der neuen HINTERreifen ) alles gefunzt hat,
NIE irgendwelche Probleme auftraten ( ob nun 1,7 oder 4,7 % .. )
b) die neuen VORDERreifen 3 Wochen später nur zur Sicherheit auch noch neu
montiert wurden ( also trat das Problem schon VOR Montage der neuen Vorderreifen auf )
c) die neuen Reifen 100 % identisch in Marke, Typ und Schnitt mit den alten sind
d) die Reifensensoren nicht beschädigt wurden
e) @ INJA der TÜV alles sehr toll fand und es eben so abnahm
(Reifen / Radlaufkante bündig, ohne Riesenumbau :-) zusammen mit dem KW Fahrwerk
Momentan keine Tests mehr geplant, da das Wägelchen schon im
Winterkoma an der Nabelschnur hängt und die Originalräder verkauft auf einer
blauen C6 in München laufen :-)
Wie gesagt, dann kommen im Frühjahr eben wieder die originalen Leitungen rein
und dann gibt es Gewissheit. Denke ich ?!
Vorher könnte ich Fa. Dürkop noch mal auf Knien um die Neu-Initialisierung bemühen
um das auch auszuschliessen..
Hat denn nicht irgendeiner hier auch die Fischer Stahlflex verbaut ?
Grau ist alle Theorie und wenn noch einer das Problem hat ist alles klar.
Hätte ja sein können ..
Danke für die Tips !
Schade dass es noch sooooooooooooo lang bis zum Frühjahr ist
Tacho angleichen könnte man im Steuergerät z.b. mit HP Tuners
klappt....
Ja , ich ,
funktionieren einwandfrei .....
....nach dem die TP Sensoren wieder angelernt wurden.
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
Zitat: Walter Röhrl
[Bild: c5corvettejz8.gif] [Bild: washpq1.gif]
Sind wahrscheinlich die Bremsleitungen.
Wurde im US Forum schon häufig drüber berichtet. Die Metalleitungen können magnetisch sein was die Sensoren beeinflussen kann. Da die Leitungen irgendwann mal während der Fertigung oder auch anschliessend (bei der Lagerung z.B. neben starken Magneten) magnetisch werden können, wird es viele Stahlflexuser geben bei denen alles OK ist (wie bei meinen Goodridge Leitungen...)
Ich würde auf die OEM Leitungen zurückrüsten (die Stahlflexleitungen sind eh für die Katz!), und dann schauen ob das Problem weg ist.
Viel Erfolg!
Jochen
Stahlflex dürfte ja Edelstahl sein, .................
................und die Edelstähle, die ich kenne sind nicht ( oder nur sehr, sehr schwach) magnetisch.
Ralf
Ich glaub, man kann nur versuchen, per Auschlußverfahren den Fehler finden.
Ich würd zuerst andere Räder probieren, in Hessen wirds sicher C6 Fahrer geben, die einen 2. Radsatz kurz herleihen würden. Geht RuckZuck.
Aber wenn zuerst probiert wird, die Bremsleitungen zu tauschen, auch OK.
Ich würd nur bitten, uns hier auf dem Laufenden zu halten.
Weils mich jetzt interressiert hat, hab ich im .com Forum gesucht:
https://forums.corvetteforum.com/c5-tech...ion-2.html
Scheinbar können sich SS-Bremsleitungen wirklich soviel aufladen, daß es das Radsensorkabel stört.
Mit einem Massekabel zur SS-Bremsleitung war der Fehler weg.
Man lernt nicht aus.
ist
Ja bei meiner schwarzen, bei der roten Zora, bei Hajos RF, und bei zwei weiteren scharzen Zeten !
Ich bleib bei den Reifen.............
Gruß Thomas
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 4.371 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 5.618 02.11.2023, 18:36
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 15.189 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  fehler dampfauslass steuersystem Racer12 19 34.206 21.09.2023, 08:59
  C6 startet nicht Fehler U0073 muk69 10 8.577 07.06.2023, 10:00
Letzter Beitrag: muk69
