Welche Funktion hat dieses Teil ?
Zitat:Original von nicnac8
Hi Frank,
zunächst einmal, das Teil ist definitiv original, geht direkt in den Kabelbaum, ohne dass irgendwo angestetzt oder Ähnliches wurde.
Ich will es jetzt reparieren, da die Innenausstattung noch nicht komplett drin ist und ich somit besser rankomme, wenn infolge dessen noch irgendwas defekt ist. Wenn ich warte bis alles komplett zusammengebaut ist und dann beim Fahren irgendwann feststelle welchen Defekt das Teil verursacht, dann muss ich alles wieder zerlegen.............. haarsträubend
Hi Gerd,
wie hätte denn deiner Meinung nach der genauere Threadtitel aussehen sollen? Frage
Hi Gerd,
ich habe ein bisschen Verständnissprobleme.
Du willst "etwas" reparieren, von dem Du nicht weist, wofür es benötigt wird, oder ob es überhaupt defekt ist?
Ziehe die "Stecker/Anschlüsse" ab und schaue nach, was nicht mehr funktioniert....
Ich gehe davon aus, das dieses Teil nicht Original ist, sonst hätte Friedel (fsahm), oder Markus (MkWeye), oder Andere, schon etwas dazu geschrieben.
Aber wenn Du so fest der Überzeugung bist, es handelt sich um Erstausstattung-Originalteil, schweigen die Anderen wahrscheinlich lieber.
Hi Struppi,
ich weiß schon, dass es defekt ist, da wie bereits erwähnt ein Bauteil, ein Kondensator oder Ähnliches, geplatzt ist und die kleine Platine leicht verkokelt ist, ich weiß nur nicht was das bedeutet, da ich noch in der Resto stecke und den Wagen noch nie mehr als ein paar Meter gefahren habe.
Ich habe nochmal ein paar Bilder gemacht, da kann man vielleicht mehr erkennen.
Die Platine habe ich komplett gezogen, die ist da einfach nur reingesteckt.
Wenn das Teil tatsächlich nachträglich eingebaut wurde, dann ist das zumindest gute Arbeit, da nicht zu erkennen.
Vielleicht hat ja bei Gelegenheit mal jemand von den ´82er Fahrern Zeit, nachzusehen ob das bei seiner Lady auch verbaut ist.
Hi Andi,
Antennenverstärker wäre eine Möglichkeit, ich habe zumindest eine el. Ant. verbaut, allerdings momentan nicht angeschlossen, das würde zumindest erklären, warum sich der Defekt noch nicht bemerkbar gemacht hat.
Martin
nochmal
das Teil ist nach einigen Milen des Einfahren inaktiv!
Das kannst Du getrost so lassen, wie es ist.
Verlange jetzt aber nicht, das ich mein altes 82er Shop Manual durchforste!
NACHTRAG: Das Teilnennt sicht E CELL TIMER MODULE und ist im Shop Manual unter 8C-28 zu finden.
Friedel
Hi Friedel,
Danke für die Antwort Hallo-gruen
@ Friedel,
und für was ist dieses Modul gut? Ich meine mich zu erinnern, das etwas ähnliches auch in der C4 im "Kofferraum" zwischen dem Kabelbaum verstecket ist.
vg
Alex
Zitat:E” cell timer module (turns on Service Engine Soon light at 60,000 miles)
hier gefunden
Hallo-gruen Mick
Moin Mick,
da warst Du mit Google schneller, als wenn ich mein SHOP MANUAL durchsuche.
Friedel
exakt
Hallo-gruen Mick
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 60.860 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
  „Kofferraum“ herunterkommendes Fach Funktion Seantex 2 2.220 22.12.2025, 15:19
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 51.800 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 2.911 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 4.464 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
