AC Delco Batterie / Beule
wegen meiner ABS/ASR Problemchen habe ich mimttlerweile die Batterie getauscht allerdings ohne ein positives Ergebnis.
Ich habe gleich nachher die alte Batterie wieder eingebaut aber mir ist aufgefallen das diese an den Seiten aufgebläht ist. Die rechte und linke Seite steht also wie eine Beule nach außen.
Ist das normal bei den AC Delco Batterien?
Danke und lg Chris
Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee.
Danke und lg Chris
-- normal ist das nicht Kopfschütteln
Sei vorsichtig --- es könnte eine Überladung sein d.h. die Lichtmaschine läd mit einer zu hohen
Spannung (oder Strom = A) und die Batterie erhitzt start --- dann verbeult das Gehäuse.
Bitte unbedingt prüfen lassen (Bosch-Dienst o.ä.)
Hallo-gruen Heinz
Batterie und Lima hab ich schon mal prüfen lassen vor kurzem. Alles im grünen Bereich.
Aber beim ausbauen ist mir aufgefallen das die Seiten eben so aufgebläht aussehen.
Vielleicht hat meine Batterie Blähungen und weiß nicht wo sie sie rauslassen loss... Feixen
lg Chris
--- welche Batterie meinst Du Frage die alte oder die neue Frage
Normal ist das auf jeden Fall nicht Frage
Hast Du schon einmal erlebt wie eine Batterie explodiert haarsträubend
Mach was Yeeah!
Hallo-gruen Heinz
wenn die Batterie an den Seiten dicker wird kannste Dir gleich schon ne neue kaufen. Das kommt von verstärkter Sulfatablagerung an den Platten und bedeutet den schleichenden Tod. Die wird den Winter nicht mehr überstehen.
Gruß Woodpecker61
Was überlegst Du bei den wenigen Euros, die eine Batterie kostet? Willst Du riskieren daß sie explodiert? Einfach entsorgen, neue Kaufen und ruhig schlafen,
Gruss RainerR
RaRo
Gruß Woodpecker61
genau hatte ich auch schon ......
raus damit und ne neue
jogi ...
autoteam-eppingen.de
Ja ich hab ja ne neue daheim. Hab nur die alte wieder eingebaut weil die neue keine Spur besser war bzw. meine anderen Probleme nicht weniger wurden.
Aber wenn ihr sagt die alte ist eh schon auf dem Weg ins Grab dann werde ich die neue wieder einbauen und die alte entsorgen.
Explodierende Batterie hab ich (zum Glück) noch nicht erlebt...
Dankeschön für die Infos!
lg Chris
Keine Sorge, ist keine Filmexplosion, aber das Problem ist, daß die Säure die Kontakte im Batteriekasten angreift.
Wenn die Batterie schon älter ist, dann spricht dies für die Sulfatablagerungen, da explodiert nichts, aber aufreisen, im Winter, könnte es schon und die Säure auslaufen. Ob auch bei GelBatterien die Säure auslaufen kann, weiß ich icht.
Explodieren durch Gasbildung können nur normale Säurebatterien, wenn die Entlüftungen verstopft sind.
Wobei dies nicht mit Sprengstoff vergleichbar ist, die Plastikteile fliegen ein paar Meter, dies ist halb so schlimm. Gefährlich ist nur, wenn jemand daneben steht und die Säure abbekommt. Passiert manchmal bei ausgebauten Batterien, wenns geladen werden und jemand daneben gerade steht.
Zu meiner Lehrzeit hats über Nacht eine Traktorbatterie beim Laden zerissen (ich hab die Stoppeln vergessen rauszuschrauben.....), die Batterie war komplett aufgerissen, weggeflogen ist nix, aber die Säure einige Meter verspritzt.
Und vor 7 oder 8 Jahren hat es im MagnaWerk einen Kranwagenfahrer, der hinten in der Krankanzel saß, eine große Battterie zerrissen, der mußte mit dem Notarzt weggefahren werden. Wir haben in der Nebenhallte gearbeitet, sicher unangenehme Sache.
Zitat:Ob auch bei GelBatterien die Säure auslaufen kann, weiß ich icht.
Kann, zumindest "ausschwitzen" bei meiner !
Bei der C3 sitzt die Bakterie hinter dem Fahrersitz in einer GFK-Schale haarsträubend
Bei anderen KFZ z.B. unter der hinteren Sitzbank haarsträubend
Nur zur Bewußtmachung wegen evtl. austretender (Knall-) Gase.
Oder ist das ein alter Hut und aktuell nicht mehr so ?
Hallo-gruen , ................
  Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät Dirk479 3 2.502 01.01.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Dirk479
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 8.472 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 5.367 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  2000er C5 Delco Bose Türlautsprecher Luicyphre 2 3.384 13.08.2024, 11:07
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 9.159 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
