was für einen Sub in der C5 ??
Zitat:Original von CustosOnLinux
Ich würde ihn von den hinteren Boxen versorgen. Sind in der Nähe und haben auch schon direkt die richtigen Signale für Bass. Stromversorgung kann man dann von der Strombuchse in der Mittelkonsole abgreifen. Damit hat man dann auch noch eine Absicherung.
So die ganz simple Nachrüstmöglichkeit.
Danke Birger! Yeeah!
Zitat:Original von Asgard
Ich hab bei mir das Staufach auch für einen aktiven Sub genutzt...
Hallo Daniel
Kannst Du mir sagen, wie Du das bei Dir gelöst hast?? Frage
Hast Du das auch so gemacht, wie Birger oben beschrieben hat?
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Hallo Leute,
die Sache mit einem Aktiven Subwoofer ist für die Corvette die ideale Lösung, wenn man sich die Rückrüstbarkeit erhalten möchte . Allerdings muss ich sagen das das hintere mittlere Fach in der Corvette perfekt ist um dort ein Gehäuse einzulaminieren und mit einem Woofer mit einer seperaten Monoendstufe zu betreiben.
Die Signale würde ich nicht direkt von dem Lautsprecher abnehmen sondern direkt von der eigens verbauten Bose Endstufe da dort die vollen Signalleitungen ankommen.
Anbei noch einen Satz zu dem Axton Woofer, für den Preis der beste Aktive Woofer den man kaufen kann.
Für Leute die ein wenig mehr investieren und einen etwas knackigen Bass bevorzugen kann ich nur den Focal Bombaa empfehlen .
Liebe Grüße
The best Sub! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: girlboxnl0th.jpg]
[Bild: christmaspictures30.jpg]
HP. More is good. Too much is just right!
'Leave late, get there early'
Der Umbau des Staufachs war und ist für mich keine Option, da ich dieses Staufach nutze (Werkzeug, Silikonsprax, Pannenset, Warndreieck, Verbandskasten) und zudem die Ladefläche nicht verlieren will.
Baut man dort einen Lautsprecher ein, kann man ja nichts mehr darauf abstellen.
Bilder kann ich erst zum Wochenende machen, da ich in der Woche immer erst Zuhause bin wenn es schon dunkel ist.
Übrigens: Die Stromversorgung des aktiven Subwoofers habe ich mit einem Zwischenstecker ausgerüstet der aus dem Modellbau stammt.
[Bild: 233561_GB_01_FB.EPS.jpg]
https://www.conrad.de/goto.php?artikel=233562
Hält bis zu 70A aus und ermöglich die einfache entnahme des Subwoofers.
Wie mache ich das, wenn ich das Signal von den eingebauten Boxen abgreifen will?
Muss ich dazu die Boxen ausbauen, das Kabel trennen und eine Art Gabelung ranlöten und diese dann mit Cinch-Stecker versehen?
Oder kommen die Cinch an die Stromversorgung? Grübeln
Wie ist das mit der Stromversorgung im Zigarettenanzünder zu verstehen?
Muss ich da einen entsprechenden Stecker irgendwo besorgen?
Wo genau kommen dann diese Stecker vom Modellbau zum Einsatz?
Sorry für die Fragerei aber ich habe wie gesagt keine Ahnung bei solchen elektr. Sachen... Engel-3
Und noch eine letzte Frage: Was kostet dieser aktive Subwoofer?
Gruss Hallo-gruen
Tunc
Hi
Verkleidung abnehmen und dann zwei Kabel zusätzlich an jeden Lautsprecher anlöten.
Diese dann bis zum Subwoofer verlegen. Dem liegt ein spezieller Stecker mit Kabelenden bei, an den die Leitungen dann angeschlossen werden. Damit dann in den High Power Eingang des Subwoofers.
Ist alles in der Anleitung beschrieben.
Zitat:Muss ich dazu die Boxen ausbauen, das Kabel trennen und eine Art Gabelung ranlöten und diese dann mit Cinch-Stecker versehen?
Nein an den High Power Eingang. Gehst Du direkt auf den Chinch, ist das Signal zu "stark"
Zitat:Wie ist das mit der Stromversorgung im Zigarettenanzünder zu verstehen?
Ich meine den Stromanschluss im Mittelfach.
Entweder direkt dort an die Kabel gehen und damit fest verlegen, oder
einen entsprechenden Stecker passend für Zigarettenanzünder besorgen und damit diese Steckdose im Staufach der Mittekonsole anzapfen.
Zitat:Wo genau kommen dann diese Stecker vom Modellbau zum Einsatz?
Wenn ich das Bild einstelle erklärt sich das. Der Stecker sitzt direkt am Subwoofer und ermöglicht die Trennung des Subwoofers von der Stromversorgung. Dadurch kann man die "Box" einfach aus dem Fahrzeug entnehmen, wenn man den Platz benötigt.
Zitat:Und noch eine letzte Frage: Was kostet dieser aktive Subwoofer?
Kostet ca. 150 Euro.
Hi
gut gut das sind ja schon mal einige gute beispile. Ich denke mal das ich mir
einen passiven mit externer endstufe einbauen werde, einfach weil ich da mehr
gute erfahrung habe als mit aktiven, zudem mir der Axton zu wenig Leistung hat.
Aber ich muß mit dem Auto auch nicht so viel transportieren, und wenn habe ich ja
immer noch die möglichkeit den Sub am Radio auszuschalten, denn die Ladefläche
bleibt ja erhalten.
Gruss Dennis
Gruß Dennis
Bedenke: Leistung auf dem papier ist nicht gleich Leistung in der Realität. Der Axton kann maximal 70 Watt neben Deinem Kopf rauspumpen. Wenn Dir das nicht genug ist, solltest Du mal einen Ohrenarzt aufsuchen.
Ich habe den Axton bisher noch nie voll aufdrehen können. Das ist einfach zu viel.
Aber bau einfach mal eine große Endstufe ein und lass sie arbeiten. Dann schließ mal ein Messgerät dazwischen und schau was die Endstufe an Strom aufnimmt. Damit hast Du dann einen Rahmen.
Ich möchte Wetten, daß da nicht mehr als 50 Watt raus kommt. Danach gibts nur noch Kopfschmerzen.
Ach so: Die 70 Watt sind übrigens RMS wie ich grade noch lese...
https://de.wikipedia.org/wiki/RMS-Leistung
Zitat:Original von zaubermann
Zitat:Original von DTRAXX1
Ich habe bei mir das große Staufach zum Subwoofer einbau benutzt.Da sieht keiner den Subwoofer.Da ich aus Grevenbroich komme, kannst Du gerne mal bei mir rumkommen und es Dir anschauen.Es lohnt sich.
Gruß Dirk
Hallo Dirk Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
das interessiert mich auch brennend.... was haste denn da verbaut? Evtl. Bilder??
Ich habe das nächste Jahr auch vor und möchte das bei meiner Convertible auch so verbauen. In Verbindung mit der normalen Bose.
Grüße aus München
Ich habe das Staufach komplett leer gemacht und habe da Teermatten reingeklebt damit nichts vibriert.Habe dann alle vorhandenen Löcher zugemacht, eine Endstufe in das Staufach verbaut und habe anstatt des Originalen Deckels eine MDF Platte genauso zugeschnitten wie den alten Staufachdeckel.Von oben habe ich eine lochplatte mit Teflonunterlagscheiben eingelassen und von unten den 30 cm JBL Subwoofer.Dann habe ich die ganze Geschichte mit einem Speziellen Lautsprechertepich bezogen und mit Karosserieband verklebt.Die hinteren Seitenlautsprecher habe ich auch ersetzt.
Hier mal ein paar Bilder
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 5.967 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 4.967 23.09.2021, 09:59
Letzter Beitrag: c5power
  Suche einen C5 Schrauber zur Erneuerung Differentialdichtung hmi671 4 6.867 29.04.2018, 16:11
Letzter Beitrag: hmi671
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 18.437 14.11.2017, 11:33
Bug Motor geht einfach aus evtl. jemand einen Tip ? BigBlock75 4 5.612 05.10.2014, 16:47
Letzter Beitrag: BigBlock75
