Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Zitat:keine ähnliche Lösung für die Vorderräder. Oder?
Bei dieser Lösung wären wohl die Lenkung und der doofe Motor im Weg???
Themen: 92
Baureihe: C5 LS3
Baujahr,Farbe: 2000, silber
Hallo Till !
Für meine Räder gibt's ein TÜV-Gutachten mit den üblichen Montagehinweisen. Ich habe nur nicht geglaubt dass das so heftig aussieht. Mir gefällt's ja so - aber, wie gesagt, dem TÜV nicht. Das mit der Verschmutzung der Seiten ist - wie Du schon gemeint hast - etwas lästig.
Ob man vorne nach innen bauen kann ? Kann ich mir nicht vorstellen. Da sind dann ja der Rahmen und die Aufhängungsteile im Weg. Das wird auch der Grund sein warum das keine Firma im Angebot hat. Darum werden Deine Vorderräder aus dem Radkasten hervorstehen (nicht nur wg. der Distanzierzng zur Bremsanlage).
Freundliche Grüße, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
![[Bild: osc17epps.gif]](https://abload.de/img/osc17epps.gif)
... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Themen: 98
@Erwin:
Die Z06 hat auch 265er vorne, und die sitzen ein kleines bischen weiter innen.
@Frank:
2cm sind ja nicht so viel, das könnte ja noch drin sein. Für radikalere Umbauten könnte man auch einfach eine Zylinderbank absägen, den Motor drehen, und schon hat man einen R4 und jede Menge Platz für Reifen.
Till
Themen: 92
Baureihe: C5 LS3
@ Till
Hallo !
Die Z06er Räder haben eine andere Einpresstiefe. Meine Räder ragen schon wg. der dreiteligen Bauart weiter nach außen d.h. die ET ist anders. Du kannst das in meiner Galerie erkennen. Was solls - es gibt Dinge im Leben mit denen man sich abfinden muss. Und wie gesagt: mich stört's ja nicht ....
Themen: 98
@Erwin:
Auf den Bildern sehe ich nicht so richtig, wie weit die Räder raus stehen. Was ist denn das Problem? Stehen die Räder selbst zu weit raus, oder sind die Laufflächen nicht abgedeckt?
Till
Themen: 92
Baureihe: C5 LS3
@ Till
Hi !
Nach einer neuen StVO Verordnung (in A) müssen Rad und Reifen (d.h. die gesamte Kombination) im Winkel von 30 Grad nach vorn und 50 Grad nach hinten voll abgedeckt sein - ausgehend von der radialen Mtte (Lauffläche reicht nicht). Wenn eine gerade Latte, Lineal o.Ä. über den Durchmesser des Rades angelegt wird darf im angegebenen Winkel kein Abstand in der Flucht zum Radlauf am Kotflügel erkennbar sein. Wenn man - in meinem Fall - von vorn oder hinten der Seitlichen Wagenflucht entlangsieht kann man die hervorstehenden Räder erkennen, sonst eigentlich schwer.
Themen: 98
@Erwin:
Da gibt's dann aber viele bei denen das nicht paßt.
Till
Themen: 271
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
Kennzeichen: PE-Z09
Das Teil ist von der Firma:
WS-Tuning Willi Schittenhelm
Siedlerstr. 6
71126 Gäufelden-Nebringen
Fon. 07032/991003
Fax. 07032/991005
Mobil 0172/8986995
Neben dieser verbreiterten Version sind noch einige außergewöhnliche Mods in Vorbereitung. U.a. eine Auspuffanlage mit seitlichen Auslässen (hinter den Hinterrädern). Hierbei soll es möglich sein, die Endtöpfe zu- bzw. abzuschalten, ja nach gewünschter Geräuschkulisse.
welcome to the real world
Themen: 13
Völklingen/Saarland
Baureihe:
C5 Convertible MN6
Baujahr,Farbe:
torch-red
Kennzeichen:
VK-HD 84
Hi All
Dieser Umbau erinnert mich irgendwie von vorne gesehen an den honda nsx aber finde ihn relativ dezent und ansehnlich
MFG Hagge
