Unbekannte Kabel oder Leitung !!
Dort wo deine Leitung hinführt an dem Heinzugskasten was ist das das habe ich gar nicht und woher greifst du den dicken schlauch am Luftfilter ab das habe ich auch nicht.....
Warte oder greifst du das am der Ansaugspinne ab und es ist der Wasseranschluß ? Der verschwindet bei mir direkt unten am Heinzungskühler !!!
Schande das fehlt bei mir komplett !! Da ist nichts !! Was hats denn für ne funktion
Hier sind die beiden Anschlüsse für die Heizung zu sehen. Einer an der Wasserpumpe (etwas verdeckt durch die -selbstgebaute- Halterung des Klimakompressors, man sieht aber die Schelle), der andere oben auf der Spinne.
[Bild: Motor10_kl.jpg]
Der bei mir an der Spinne geht sofort nach unten an den Heizungskühlers !!! Bei dir aber geht der zu diesem Ventil Oder ?
Ist bei mir genau so wie bei Dir, nur ist das Heizungsventil dazwischengeschaltet. Original gab es meines Wissens nach diese Ventile nur bei Modellen mit Klimaanlage.
Ok dann mal ne andere Frage woher bekomme ich das ventil oder besser wonach muss ich suchen... Dann setze ich das auch dazwischen. Ist das denn ne Unterdruckleitung ?
Hier mal ein anderes Foto
Hi Christoph,
Zitat:woher bekomme ich das ventil oder besser wonach muss ich suchen... Dann setze ich das auch dazwischen. Ist das denn ne Unterdruckleitung ?
das Teil heißt genau Air Conditioning Hot Water Shut-Off Valve (Quelle: Ecklers), man kann also schon aus dem Namen erkennen, dass dieses Ventil original nur bei den A/C-Modellen verbaut war. Das Teil bekommst du z. B. bei den Händlern auf der Portalseite. Eine funktionstüchtige Reproduktion bzw. ein Allround-Teil (habe ich) bekommst du bei jedem US-Parts Händler. Ja, das ist eine Unterdruckleitung.
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 7.594 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Glasrfaser kabel durchtrennt joesom 23 7.894 22.12.2025, 22:18
Letzter Beitrag: tronitec
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 21.108 24.10.2025, 15:38
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 2.891 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 3.794 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
