Neuer Vergaser !!
Daß sie beim Beschleunigen bockt, liegt wahrscheinlich daran, daß Du das Airvalve der zweiten Stufe (die Klappe oben, sieht ähnlich aus wie die Choke-Klappe vorne) noch nicht eingestellt hast. Die ist feder-belastet und macht bei entsprechendem Unterdruck auf und läßt dann den Sprit rein (egal wie weit Du das Pedal durchdrückst). Ist die Feder-Vorspannung zu groß, kommt der Sprit zu spät, ist sie zu gering, kommt der Saft zu früh - in beiden Fällen bockt sie dann. Daher muß man den genauen Punkt einstellen...
Hier ein Link, wo ich mal beschrieben habe, wie man das einstellt.
Hallo Christoph,
Deine Ventildeckel gefallen mir.
Hast Du die selber poliert?
Ich frage das, weil ich auch welche habe, die gerade
vom Strahlen zurück sind, waren schwarz lackiert.
Und ich brauche ein paar Tips, wie ich die so hinbekomme,
wie deine auf dem Bild.
Heinrich
Wenn du sie gestrahlt hast ist die Oberfläche hin !!!!
Ansonsten Autosol und viel gedullt, dauert etwas bis du in jede rinne warst !!
aber dann bekommt man das so hin ja...
stimmt so nicht ganz - die Ventildeckel kann man durchaus strahlen.
Funzt gut - hier der Thread dazu:
Ventildeckel
Gruß carsten
Nr.3
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 11.930 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 3.367 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 11.889 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 6.552 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 3.978 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
