Wer kennt ein ähnliche Geschichte
hier noch einmal die Oberseite, ein Unterschied konnte ich hier nicht feststellen, aber vielleicht ein Polsterer?
die Rückenlehne von hinten mit Hilfsfäden zum durchziehen, dieses hatte ich von Don übernommen, muß man aber nicht machen, geht auch ohne...
jetzt noch die Vorderseite.
Wie man auf den Fotos sehen kann sind bis auf die Löcher der Blende auf der Vorderseite oben keine weiteren Löcher oder Ausschnitte vorhanden und müssen selbst eingebracht werden.
Hierbei sind immer erst die jeweiligen Stellen zu spannen und dann erst der Ausschnitt einzubringen, ansonsten passt die Position nicht!
So das war es für Heute, muss erst die restlichen Bilder klein machen Großes Grinsen
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Du machst da gerade eine Arbeit die ich mir für den nächsten Winter aufgehoben habe dumdidum
Dieses Jahr habe ich noch so viele andere Dinge zu erledigen, da will ich mich diesem Thema noch nicht stellen (muss erst wieder neue Kraft sammeln). Du machst das wirklich toll - auch die Fotodoku ist klasse!
Respekt
Bei meiner Lady habe ich normale (richtige) Kopfstützen. Ich muss wohl mal bei Al Knoch schauen - dafür müsste es dann ja auch wiederum ganz andere Schaumkissen und Bezüge geben, oder?
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hallo Thomas,
danke, bei den Fotos gibt es die Tage noch mehr, da ich den einige kenne die auch die Sitze machen möchten und jeder Tip hilfreich ist.
Für die 69er gibt es die Sitzbezüge und die Bezüge der Kopfstützen extra siehe hier:
https://www.corvette-paragon.com/c-22641...dware.aspx
#6272K + #11777K in Leder und 6271K + 11778K Vinyl Bezüge
#6758K + 11779K Seat Foam
gibt es immer als Paar
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
ich welchem Thread soll ich mich jetzt zuerst bei Dir bedanken Feixen
In Deinem "Heimatthread", denke ich, kommts am Besten und gilt auch für die anderen Tipps...
huldigen
Echt vielmals Merci an Dich!
Mit Deinem Tipp werde ich wohl auch das mit der Lenksäule jetzt hinbekommen - ehrlich gesagt hab ich mich nicht getraut die nochmals ganz loszuschrauben da ich, als das Häusl wieder rauf kam, so elend lange gebraucht habe sie festzuschrauben. Wenns aber nicht anders geht...
Hallo-gruen
Viele Grüße und nochmals Danke, Thomas
JAAA!!! Andreas ist jetzt auch bei den Sitzen!!! Das wird ein guter und perfekter Winter. Mal sehen, wie sich Carioca und Cocosisland ergäzen...und was ich dann draus machen.......
Wie immer sehr informativ und sehr gut gestaltet. Besten Dank.
Hallo ihr beiden,
danke für euer Lob huldigen
Werde hier noch einmal auf den Lieferumfang von den Bezügen von Al Knoch eingehen und versuchen zu beschreiben wie ich das Ganze gemacht habe. Erhebe mit meiner Beschreibung weder den Anspruch auf Richtigkeit noch auf Vollständigkeit, er soll nur als Hilfestellung für andere dienen!
(Alle hier verwendeten Nummern sind entweder aus dem Paragon-PDF-Katalog oder GM-Partnummern und sollen nur als Hilfestellung dienen)
https://www.corvette-paragon.com/p-35145...-2009.aspx
zum Bild:
Lieferumfang Al Knoch Sitzbezüge (#6273K)
Neue umwickelte Stangen (um den Bezug auf den Schaumstoff zu spannen), hog rings in ausreichender Anzahl.
Benötigt wird außerdem eine Zange #6894, hier die gebogene Luxusausführung mit der jede Montage der hog rings zum Kinderspiel wird. Natürlich kann diese auch mit einer normalen Zange versuchen, wünsche viel Spaß Großes Grinsen.
Die Hackenstange #6895 zum halten der Ösen um die Stangen durch zu führen.
Die Wellstangen in der Bildmitte sind die original Spannstangen für den Bezug, welche es in nur in diesen beiden Längen gibt (je 2x lang, 1x kurz pro Sitz/Lehnenfläche).
Lieferumfang des Installationskits #6890K
Wird nur bei der Neuinstallation des alten Bezuges oder eines nicht Al Knoch- Bezuges benötigt!
Die oberen 4 an den Enden umgebogenen Stangen werden in Bezug an den Rändern eingeschoben (Anzahl ist hier natürlich größer). Die 4 unterschiedlichen Ösen welche in die eingangs erwähnten Stangen am Bezug eingehängt werden. Die Ösen müssen an die gleiche Position wie im alten Bezug an der Stange befestigt werden. Die hog rings sind nicht in ausreichender Anzahl vorhanden! Die Cilps für die Befestigung des Sitzbezuges sind abgezählt.
Weiterhin gehört die einfache hog ring-Zange (#6892, schlechte Qualität) und die Hackenstange #6895 zum Lieferumfang.
Hier das Shim-kit #4965K oder #4966K
Dieses dient dazu den Neigungswinkel der Lehne zu ändern. Beachtet werden muss bei einer Installation, dass die immer 2 runde Scheiben und eine längliche Scheibe zusammen installiert werden, unter die 2 Anschlagbolzen und die Anbindung der Lehnenverriegelung auf der Sitzfläche.
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 10.363 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.473 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 12.927 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 3.226 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 3.445 17.07.2025, 09:39
