Meine letzte Frage für 2009 (Lenkrad-Verstellung
Dafür
Sieh dir mal die Explosionszeichnungen von Jim Shea an ( zu finden im US Forum ).
Dann wie beschrieben unter den Hupenknopf checken.
Die tilt Option gab es nur mit der Tele zusammen. ( ausser natürlich in 68 Augenrollen ). Da gab es keine tilt, also braucht man die auch nicht !
hier der link zu Jim Shea:
https://jimshea.corvettefaq.com/?page_id=4
Guten Rutsch
Nochmal danke für Info und Link!
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Hallo Theo
Habe mir letzte Woche ein Grant Lenkrad eingebaut, brauchte auch eine andere Nabe!
Durch den Einbau verlierst du die Teleskopfunktion, die du aber meiner Meinung nach nicht benötigst!
Du kannst es aber leicht prüfen ob du diese Funktion hast,
Mach mal deinen Hupenkopf runter, Bei Teleskobfunktion müsste in der Mitte eine Schraube,
ist orginal sternförmig sein, bei Lösen dieser Schraube müsste dann dein Lenkrad verstellbar sein.
So ist es zumindest bei meiner 75er.
Grüsse, Ralf
...also bei meiner 76er ist es der dicke Hupknopf selbst, den man drehen muß um diese Funktion zu benutzen. (Original Lenkrad) Stell doch mal ein Bild deines Lankrades ein, damit ich sehe ob wir das selbe drin haben.
Gruss Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
...dicker Hupknopf, weißer Ring...
Zwinkern
Der Theo hat, wie es aussieht auch ein Grant Lenkrad drinnen!Somit entfällt diese Funktion!
Gruss, Ralf
  Frage an die Motorprofis Panzerknacker 10 4.028 10.03.2026, 13:15
  Doofe Frage Stoßdämpfer 777Max 7 3.135 06.03.2026, 13:34
Letzter Beitrag: 777Max
  Frage an black Book Besitzer. Wesch 16 11.846 08.01.2026, 00:55
  Frage zu Rechnungshistorie (1995): TH400 Tausch bei Firma MHT? VAT887 6 3.682 01.12.2025, 13:08
Letzter Beitrag: corvettomat
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 29.851 15.09.2025, 13:12
