X-RAM Ansaugspinne Rollenprüfstandresultate !!
DiDi, das wäre es mir allemal Wert.
Friedel
P.S. Didi, am Montag, den 18.08. um 16:00 Uhr gehts auf den Leistungsprüfstand beim ADAC, hier in Delmenhorst. Na, da bin ich mal gespannt und hinterher sicherlich bestimmt enttäuscht, was da hinten noch an den Rädern ankommt. Aber das macht dann auch nichts. Zumindest hat man dann eine reelle Wertangabe.
Zitat:ewi, der ADAC hat einen Leistungsprüfstand in München? Dann werde ich mal hier in Bremen nachfragen, ob es hier irgendwo in der Gegend auch einen gibt.
............jetzt am wochenende ist ein mobiler leistungsprüfstand in neumünster auf der power tuning show Großes Grinsen
https://www.powertuningshow.de
gruss rene
bow Tie
Schade Rene,
wir sind ja bei Wheels in Hannover an diesem Wochenende!
Ich habe aber am Montag einen Termin beim ADAC und die berechnen lediglich € 38.00!
Mal schauen, was das abgibt.
Friedel
Welche Relevanz haben die durch den Leistungsprüfstand ermittelten Daten auf die Werte, die z.B. im Brief/Schein stehen ? Sorry, wenn das etwas vom Thema abgleitet. Nur ganz schnell Großes Grinsen : können diese Daten zur Eintragung herangezogen werden ?
Porter, ich fahre mit der 07er-Nummer und werde mit Sicherheit keinen beim TÜV oder DEKRA oder Zulassungsstelle die Werte auf die Nase binden.
Ich habe keine Ahnung, ob so etwas für eine Eintragung reicht. Ich glaube nicht, da die doch meist Gutachten sehen wollen.
Friedel
Zitat:können diese Daten zur Eintragung herangezogen werden ?
da bei mir im Brief und damit im Schein der falsche Leistungswert (228K anstelle 275K) eingetragen ist, hab ich mal Ende 2002 beim TÜV in Köln angerufen, was zu tun ist, um die falschen Daten zu korrigieren. Der Herr nannte zwei Möglichkeiten: Bestätigung des Herstellers über die Motorleistung des Fahrzeuges (incl. VIN) oder Leistungsmessung auf einem Prüfstand.
Geht also. Fragen würde ich nur vorhehr, von welchem Prüfstand der Messbericht akzeptiert wird, um eine Eintragung/Änderung im Brief zu erreichen.
Viele Grüsse
Hermann
@ fsahm
Ich habe die Messung Anfang Mai machen lassen. Hat damals entweder 59,- oder 69,- Euro gekostet. Für mich war wichtig, dass es ein Beschleunigungs-Prüfstand ist. Da wird der Motor nur einmal bis zur Leistungsgrenze belastet - okay kurz drüber, damit man sieht, wann die Kurve wieder abfällt. Und einen Ausdruck gibt es natürlich auch.
Bei den "alten" Prüfständen, die ich noch aus meiner Werkstattzeit kenne, hat man die Motoren minutenlang an die Leistungsspitze hingequält und das manchmal noch mehrere Male.
@ Porter
Ich habe mal einen Motorradmotor überarbeitet und für den TÜV ein Leistungsdiagramm vom ADAC vorgelegt. Das wurde akzeptiert und die gemessene Leistung wurde anstandslos eingetragen.
@ Hermann
Am besten nachfragen. Ich vermute mal, wenn der Leistungsmesser ein Diagramm mit vollständigen Informationen mitliefert (wie bei mir), sollte es damit in Ordnung sein.
Also, dann messt mal schön. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man meistens ein bisschen enttäuscht ist, wenn dann das Ergebnis feststeht.
ewi
Ob ihr gleich auf nen teuren Leistungspruefstand muesst weiss ich nicht. Es gibt guenstige alternativen. Ich empfehle zum Beipiel eine Fachhochschule mit einem solchen Prüfstand.
Fragt mal nen Ingeneuer der da rum rennt ob da was zu machen ist, der hilft auch bestimmt gerne bei allen anderen Fragen weiter. Gerade die Jungens aus dem Kolbenmaschinen labor sind oft mitteilsame Leute (im positiven Sinne), und mögen dicke Motoren Zwink . Da kriegt ihr auch mal genauere infos zu den Verschiedenen Prüfverfahren und Ergebnissen.
Wenn ihr ein amtliches Gutachten wollt muesst ihr sicherlich auch da löhnen.
Also ich werde versuchen die Vette vom Chef (wenn fertig), bei uns an der FH, an den Prüfstand zu bekommen.
meld mich mal wenn´s geklappt hat
MfG
Butte
Der ADAC in Delmenhorst berechnet €28.00 für Mitglieder und € 38,00 für Nichtmitglieder.
Friedel
Der Rollenprüfstand ergab eine Leistung von 186,921 KW, gleich 254,2 PS.
Der Prüfer war überrascht, wie schnell er bei 231 km/h bei der Messung war.
Drehmoment wurde aber nicht gemessen. Ich bin aber trotzdem zufrieden, da die gesamte Abgasanlage noch aktiv ist.
Friedel
  Ansaugspinne / Ansaugkrümmer K.H. 2 2.987 28.08.2024, 17:25
Letzter Beitrag: K.H.
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 5.917 26.08.2023, 09:36
  Schrauben Ansaugspinne Waterman454 10 7.616 15.11.2021, 15:33
Letzter Beitrag: Waterman454
  82er: Cold Air Intake / Hood Louvre / "Ram Air" Messfahrt Daedalus 26 27.450 30.04.2020, 12:19
Letzter Beitrag: Joschi_
  Drehmoment Ansaugspinne Thehanseh 2 5.893 03.07.2019, 20:49
Letzter Beitrag: alex
