C6 ZO6 20% lauterer Auspuff ohne €s
C6 ZO6 Eigentümer möchten gerne einen lauteren Auspuff. Einige tausend Euros werden schon mal versenkt. Manchmal mit blechernem, schepperndem Ergebnis. haarsträubend
Jay Leno und Mike McClusky verraten, wie es billiger mit akzeptablen Ergebnis geht. Idee
https://www.nbc.com/The_Tonight_Show_wit...=thefilter
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Ich find das Ergebnis nicht so toll...
Der Auspuff wird bei niedrigen Drehzahlen und bei Standgas zwar deutlich lauter. Dafür dröhnt es zwischen 1500 und 1800 U/Min unangenehm im Innenraum. Und der Motor läuft mit offener Klappe zu mager.
Das kann nur ne Zwischenlösung bis zu einer anständigen Auspuffanlage sein!
"Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen."
Hi Arno,
das ist sicherlich der älteste "Trick" bei der Z06, er ist aber auf jeden Fall noch nie so prominent präsentiert worden.
Hi Gunnar,
bist Du sicher mit dem "zu mager". Ich dachte, die Z läuft dann eher zu fett - das passte auch besser zum Bild der Endrohre.
...dann würde ich mir doch direkt ein M2W einbauen... Frage
Greets
Gregor
[Bild: 6331_05_09_17_1_51_10.jpeg]
Hallo Nasenmann,
warum soll eine Abgasanlage mit weniger Druckverlust zu einer Abmagerung des Gemischs führen?
Die störenden, niederfrequenten Dröhnfrequenzen bei der Z06 sind Verbindungsrohrresonanzen. Um diese zu dämpfen, müsste man in Verbindung mit den Serien Nachschalldämpfern Resonatoren in die Rohre einsetzen. Dort wo diese hinmüssten ist allerdings kein ausreichender Bauraum.
Also schön mit der Serienklappensteuerung fahren (immer noch leicht brummig, speziell im Schub) und zum posing ;-)) die Pierburg Klappen auf "Durchzug" schalten.
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Da gibt es doch was viel viel besseres!
da braucht man zwei technische Geräte und man kann seine Corvette so laut hören wie man nur möchte! Man kann auch den Sound einer C1 haben oder den Sound einer Z06 mit Corsa Sport Auspuff und alles ganz legal!
Gerät Nr.1 mit Gerät Nr.2 verbinden und in der Nähe einer Referenzcorvette (die bereits den gewünschten Sound liefert) aufstellen.
Dann auf CD brennen und während der Fahrt geniessen. Lautstärke ist stufenlos regelbar!
Eigent sich auch hervorragend zum Einschlafen anstatt der obligatorischen "Die 3 Fragezeichen" Kassette :)
Für den Inhalt, die Rechtschreibung und den Satzbau übernehme ich keine Verantwortung! Feixen
Gruß Sebastian
Bypass Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Albert Einstein
Zitat:Original von JR
Hi Gunnar,
Dachte, dass ein Motor magerer läuft, wenn man den Gegendruck reduziert. Ich lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
...aber zu fett ist ja auch nicht gut! OK!
Hi Gunnar
Hier kannst Du nachlesen
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...24543&sid=
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Danke für die Info.
Mit offenen Klappen läuft der Motor also zu fett und verliert Leistung!
Hi Gunnar
Hab momentan die B&B Fusion verbaut,wenn Du mal Probe hören willst gib Bescheid
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
  Ohne Klimakompressor-Riemen fahren Bruderholmichab 9 3.026 11.07.2026, 21:00
Letzter Beitrag: starbiker
  NPP-Auspuff plötzlich deutlich leiser VettTony 24 10.231 10.05.2025, 10:53
Letzter Beitrag: VettTony
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 3.348 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Bose Lautsprecher Fahrerseite ohne Funktion:( Mcpd-125 11 6.447 21.09.2023, 11:31
  Auspuff Reduktion 3" auf 2,5" sNaKeBiTe199 4 4.383 12.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: vladiiiii
