Probleme mit hinteren Lamdasonden
die hinteren Lambdasonden sind nur für die Kat Überwachung, haben keinerlei Regelfunktion schalten aber bei Fehlfunktion die MIL an.
die vorderen sind die wichtigen!
genau sehen welcher Fehler anliegt
B1S1
B1S2
B2S1
B2S2
alles mit S2 sind die hinteren - B1 = bank 1 Fahrerseite, B2 = bank 2 Beifahrerseite
so war eben in der werkstatt unten und habs mal rausgedruckt:
Statische Fehler:
P0056 Lambdasonden Heizung
(Bank2,Sensor2)
P0161 Lambdasonden Heizkreis
(Bank2,Sensor2)
genau das sind die Fehler die immer wieder kommen auch nach dem Löschen des Fehlerspeichers.
Brauche genau Infos was das ist und was ich da machen muss um es weg zu bekommen das ich wieder normal in ruhe fahren kann. Einfach abklemmen will ich nicht....will keinen Murks an meiner Vette haben.
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
abklemmen hilft auch nicht. Rausprogrammieren eben. Es gibt keine andere Wahl
warum ist bei anderen dann eine neue sonde rein gekommen und danach ging alles wieder?
tja warum, warum...........wie schon gesagt bei manchen geht es bei manchen nicht. Ich kenn nur eine C6 wo nach Fächerkrümmern und Rennkats das Lämpchen nicht gekommen ist.
musst halt alles ausbauen und eine neue einbauen!
also als ich sie mal laufen hatte kam viel wasserdampf raus und das heck war dann ganz schön nass gewesen.....kanns auch sein das kondenswasser drin steht und die sonde feucht ist und man mal ein stück fahren muss das alles raus geblasen wird?
Was sagt denn der Teilelieferant **** dazu?
Das wäre für mich an Deiner Stelle mein erster Ansprechpartner. Die Problematik sollte denen doch als ausgewiesene Fachleute bekannt sein. Feixen
Bei mir wars genauso, sogar schon vorher (mit serienkats), das andauernd die Leuchte anging. Seitdem sie optimiert wurde, bzw eben alles rausprogrammiert wurde is ruhe und alle sind glücklich!! Hallo-gruen
Warum sträubst Du dich so gegen das Rausprogrammieren? Tut doch nicht weh, ist reversibel, geht fix und kostet nichts bis nicht viel.
War bei mir auch, Till macht das schon Dafür
Gruß Tim
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 16.714 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  CABRIODACH PROBLEME VetteCH 3 1.545 30.04.2025, 10:06
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 2.433 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
Brick FOB Probleme, HILFE ! Corvette-Audi-HH 36 20.289 08.10.2020, 10:46
Letzter Beitrag: RainerR
  Kleinere Probleme & allgemeine Fragen jens77 5 8.779 21.05.2020, 14:06
