Benötige Hilfe LS2
Hallo ich habe folgendes Problem...
Ich suche wie verrückt nach Infos zum LS2 Motor aber finde leider nichts das mir weiterhilft.
Undzwar benötige ich eine Zeichnung/Bilder etc vom Motor (LS2) auf welcher/n ich die Sensoren mit Bezeichnung erkennen kann da einige dieser Sensoren nicht mehr da sind. Ich bin dankbar um jede Hilfe die ich bekommen kann :)
MfG Canix
das geht recht einfach auch ohne Zeichnung:
Motorseite rechts:
-in Ölwanne Ölstandsensor
-Mitte Block, etwas über Ölwanne Klopfsensor 2
-hinter dem Starter im Block Kurbelwellensensor
-in Drosselklappe, Stepermotor und TPS in einem
-an Ansaugspinne Tankentlüftungsventil
-Krümmer O2 Sensor bank2
Motorseite links:
-hinten etwas über Ölwanne Öltemperatursensor
-Mitte Block, etwas über Ölwanne Klopfsensor 1
-Zylinderkopf vorne Wassertemperatursensor
-Krümmer O2 Sensor bank1
Motor vorne
-am Steuerdeckel Nockenwellensensor
-im Ansaugtrakt MAF und IAT Sensor
Motor hinten
-hinter Ansaugspinne Öldrucksensor
soviele gibt es da gar nicht
bei F-Bodies gibt es keinen Egas Drosselklappe
sondern rechts mittig den TPS und darüber den IAC Stepper Motor
Hallo Heinz
Respekt, das war bestimmt alles ausm Kopp Yeeah!
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
logisch, um die Zeit sehe ich nix mehr sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Nochmal Respekt
Gerhard
vielen Dank !!!
hat die corvette (LS2) 4 kats und lamdasonden weis da jemand bescheid?
MfG Canix
andersrum, 2 Kats und 4 Lambdasonden
1000 Dank Respekt hier wird man geholfen Großes Grinsen
  Hilfe .....Zentralmutter SW 33mm Antriebswelle C6 Bj 2005 Alex007 5 1.326 19.08.2026, 13:23
Letzter Beitrag: Alex007
  LS2 Ölkühler Schläuche Sonopanic 9 3.374 11.03.2026, 16:40
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 6.013 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  LS2 Motor pandas11 20 9.540 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 7.636 01.05.2025, 10:24
