Kupplungsflüssigkeit
Hallo C6 Fahrer!
Ich möchte Euch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es genau gleich wie schon bei der C5, auch bei der C6 wichtig ist, die Kupplungsflüssigkeit ab und zu zu wechseln.
Wie Ihr auf den angehängten Bildern unschwer erkennen könnt, ist dies notwenig, sogar bei meiner 2008er mit erst 17000km!
Es ist sicher ein positiver Beitrag zum längeren Erhalt des Nehmerzylinders, welcher ja bekanntlich bei der Vette so verbaut ist, dass Getriebe und Hinterachse raus müssen, wenn er denn mal undicht ist!
Also: Macht mal die Motorhaube bei Euren C6en auf und kontrolliert das.
vorher dumdidum
nachher Feixen
Hallo christoph,
es schadet nicht das alle 4-6 Wochen mal zu wechseln bei zügiger Fahrweise.
Gruß Werner Prost!
Welche Kupplungsflüssigkeit nehme ich denn am besten zum wiederauffüllen ?
DOT 3 Bremsflüssigkeit kommt da rein.
Zitat:Original von Molle
Hallo christoph,
Gruß Werner Prost!
Hey Werner,
hast du eine Erklärung dafür warum die Brühe bei der Vette so schnell altert!?? Grübeln
An welchem Auto muß denn alle 4-6 Wochen die Kupplungsflüssigkeit gewechselt werden-hab ich ja noch nie von gehört!? Waaas?
Danke!
Falk
Bist Du Dir sicher, chriSTOph, dass Du keinen Balsamico oder Fernet Branca drin hattest?
So eine Brühe habe ich bisher nicht mal bei uralten Autos gesehen.
Ralf
Ab und an, sind auch schon verschiedene Fahrweisen beobachtet worden , welche sich auch im Abrieb der Kupplung bemerkbar macht.
Auf den US Forums wird diese weise von kupplungflüsigkeit wechseln umschrieben als die "Ranger Method". Ein gebraucher vom Forum mit dem Namen Ranger hat genau beschrieben warum dies passiert, bei manchen Fahrzeugen schon nach ein paar tausend Kilometer.
Hier eine PDF mit einer Anleitung.
https://www.theredlion.us/C6%20clutch%20fluid%20DIY.pdf
Ist in Englisch, aber für euch die schlau genug sind eine Corvette zu fahren wird das wohl kein Problem sein.
thread Hallo-gruen
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
  Luftmassenmesser und Kupplungsflüssigkeit corvettec64 13 14.968 09.04.2019, 00:27
Letzter Beitrag: flashy
  Welche Kupplungsflüssigkeit ? Kleve 24 16.834 04.11.2008, 10:41
Letzter Beitrag: Till
