05.04.2010, 04:12
Das mit dem Schlüssel mehrmals drehen ist mir auch neu.
Gruß, Midnight-Cruiser
Optionstaste
05.04.2010, 04:12
05.04.2010, 09:29
habe soeben bei meiner auch mal ausprobiert. mit fernbedienung 1 mal auf unlock nur fahrertuer, 2 mal hintereinander auf unluck auch die beifahrertuer. oder mit schluessel im tuerschloss drehen 1 mal fahrertuer, 2x mal beifahrertuer, 3x mal kofferaum. und schon wieder selber was gelernt. die sache mit dem schluessel und kofferaum bei 3 maligen drehen kannte ich noch nicht. habe 4 ml den schluessel gedreht, aber motor sprang leider nicht an, lach.... ![]() LG und noch schoene ostern Dirk
05.04.2010, 09:55
Steht übrigens alles in der Bedienungsanleitung.
Nur mal so angemerkt. Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
05.04.2010, 10:05
Jungs....ihr habt noch was vergessen...... 3x unlock gedrückt..... beide Fensterscheiben fahren runter....3x lock....fahren wieder hoch......zumindest wenn man das window valet drin hat in der us vette
Haben die EU Versionen das eigentlich werksseitig schon verbaut?
Peter/Hamburg Nr.12
05.04.2010, 10:06
Bei evtl. eingestecktem "Window Valet"-Modul im Diagnosestecker kann es ggfls. auch zu Fehlfunktionen kommen - dann einfach mal das Modul abziehen und erneut probieren...
Edit meint: Peter war schneller...
Best regards,
Michael Corvette - it´s a state of mind ! Enjoy life in the fast lane...
05.04.2010, 10:08
Zitat:Original von Peter/Hamburg Nein Peter - ist auch bei den EU-Versionen ein optionales Zusatzmodul.
Best regards,
05.04.2010, 10:21
Guten Morgen und nachträglich Frohe Ostern!
Danke Euch für die regen Tips... Habe gerade die Sache mit dem Schlüssel probiert. Einmal Fahrertür ok, zweimal leider keine Beifahrertür,dritte mal spang der Kofferraum auf.. Ich glaube jetzt auch da ist etwas ausgehakt...muss ich beim öffnen der Verblendung Beifahrertür auf versteckte Schrauben achten,oder ist da alles sichtbar... Bedank mich nochmals für die rege anteilnahme... Gute Fahrt auch ohne esp Dieter
05.04.2010, 11:34
Ich habe ein ähnliches Problem mit der ZV an der Beifahrertür, nur höre ich das Klacken des Steuermoduls, aber keine Servo. Ganz sporadisch, nach mehrfacher Betätigung funktioniert das Aufschließen, abschließen geht nur per Hand.
Eine super bebilderte Anleitung zum Demontieren der Verkleidung findet sich hier im Forum vom User Junkman2008. Dass bei dir etwas ausgehakt sein sollte kann ich mir nicht vorstellen. Die Verkleidung habe ich vorgestern auch unten gehabt, die Sache sieht relativ robust aus. https://www.corvetteforum.de/thread.php?...45943&sid=
05.04.2010, 13:18
hallo doppeldieter
dein problem mit der tür hört sich genau so an, wie es meiner vette bis vor kurzem erging. bei meiner war ein kleines relauis in der beifahrertür defekt. anleitung zum weckseln gibts hier.... https://www.corvetteflorida.com/forums/s...hp?t=13716 das relais kostet 1,54 $ leider kommen 30 $ versand hinzu.... habe es mittoch bestellt, do war die versandmail da, am freitag hatts fedex bei mir abgegeben.... wenn das mal nicht schnell ging :-) relais gibts bei: https://www.globalspec.com/datasheets/31...885DB27C9E wenn du löten kannst oder einen guten fernsehtechnicker hast ist das in 10 min erledigt..... gruß aus hh martin ![]()
05.04.2010, 15:17
Hallo Dieter
Also erst mal Frohe Ostern nachträglich, an alle... Also das muß nicht zwangsläufig am Relai Liegen, aber das kann mann nachmessen.:) Aaber wenn bekommste das auch beim Conrad. ( 504116-92 ) für knapp nen euro... gruss Dennis
Gruß Dennis
