Neue 3-Punkt Gurte eingebaut
Hallo zusammen!
Da ja hin und wieder nach 3 Punkt Gurten gefragt wird die original aussehen dachte ich, ich mach mal nen Thread auf.
Ich habe eine 68er Vette und serienmäßig nur Beckengurte. Der Befestigungspunkt (Mutter) für einen Shoulder-belt ist aber werksmäßig unter dem Teppich vorhanden. Man muß also nur den Teppich aufschneiden, dann kann man den Shoulder-belt montieren. Prost!
Benötigt werden Schrauben mit einem 7/16" UNF Gewinde, die mitgelieferten Schrauben sind UNC. Kopfschütteln Motzen
Die Montage erfolgte aber dann problemlos und die Gurte passeb perfekt. Yeeah!
Gekauft habe ich den Gurt bei http://www.seatbeltsolutions.com zum Hammerpreis von 320 USD.
Aber nun endlich die Fotos:
[Bild: 4094161.jpg]
[Bild: 4094162.jpg]
[Bild: 4094166.jpg]
[Bild: 4094168.jpg]
Jetzt waere ne Kopfstuetze recht gut, einmal um das Genick nicht zu brechen und auch noch, um den Gurt oben an Stelle zu halten, auch beim Crash.
Ansonsten super.
Stimmt Günther, ich weiß Richter, und eine Airbag wäre auch nicht schlecht... dumdidum
mfg Günther
Ich verstehe, was du ausdrücken willst, aber mir wurde gesagt, dass ein Gurt ohne Kopfstütze tödlich ist.
Na ja, ein Aufprall aufs Steuerrad tut sicherlich auch nicht gut, also was solls.
Viel Spass , wird ja jetzt gutes Wetter.
Hi!
Stimmt schon was du schreibst, nur ganz so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Jetzt mit dem neuen 3 Punkt Gurt fühle ich mich schon wohler, als mit einem 42 Jahre alten Beckengurt, der schon 1000 mal in der Türe eingeklemmt war Kopfschütteln Ganz umsonst ist der 3-Punkt Gurt sicher nicht. Richter
Und außerdem kann ich jetzt den Kindersitz für meinen Sohn gewissenhaft montieren. Yeeah!
Noch was zu den Kopfstützen: hatte vorher eine 71er, wo die Sitzlehne höher war, also quasi Rückenlehne und Kopfstütze kombiniert. Narr
Ich behaupte mal dass der Sitz aus der 71er um nix besser ist, genau so schlimm wie bei der 68er.
Gruß Günther (der Felgenlose), und das Wetter wird immer geiler :kreuz: :kreuz: :kreuz:
Hast ja Recht, besonders was den Kindersitz angeht.
Habe die Seite mal gecheckt und finde nur 69-71 shoulder & lap belts.
Für die 68er bieten die nur retractable lap belts an, die es aber meines Wissens nicht als Option gab.
Hast du 69er Gurte genommen ?
Ist überhaupt ein Unterschied zwischen den 68er und 69er Gurten ?
Muss mal das Facts book durchlesen diesbezüglich.
Wollte bei meiner mal Hosenträgergurte reintun, aber deine Gurte gefallen mir nun so gut, dass ich daran denke, auch diesen Weg zu gehen.
Vielen Dank also mal für die Info.
Ja es sind die Gurte von 69-71.
Mußt mal schaun was so Gurte im Originalstyle bei den üblichen Verdächtigen sonst kosten Waaas?
Ich kann nur sagen: Perfekte Qualität, perfektes Style, perfekter Preis. Yeeah!
mfg Günther
Hallo Günther,
ich hab letztens in meiner 69er auch diese Gurte eingebaut,
sind wirklich sehr zu empfehlen! Yeeah!
Siehe mein alter Beitrag :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=1
Gruss Uli Hallo-gruen
Wo bekomme ich die Gurtführungen oben auf den Sitzschultern her ?
Hallo Günther,
bei mir waren die originalen Gurte (Schulter- & Beckengurt) noch drin. Beim “Original“ Feixen gab es keine Schultergurte mit automatischer Rolle zur Auf- bzw. Abwicklung. Es wurden auch nicht Beide Gurte zusammengeführt, sondern es handelte sich dabei um zwei getrennte Systeme bei dem jeder sein eigenes Gegenstück besaß. Zum fahren allerdings nur bedingt empfehlenswert, weil man sich durch das fehlende nachgeben des Schultergurtes wie in den Sitz gefesselt fühlt. Und wenn man an die Verkehrssicherheit denkt (Schulterblick …. Augenrollen) und außerdem habe ich ja keine Kopfstützen, da hätte ich mich bei einem Unfall ja eh :kreuz:.
Original aus 68er Owner's Manual
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
  Automatik Gurte defekt D-kmif 1 61 Vor 15 Minuten
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 56.082 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 22.150 24.10.2025, 15:38
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 9.863 07.02.2025, 22:59
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 4.243 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
