Themen: 46
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 schwarz
Liebe Leute,
wer hat für meine C5 Bj. 2000 LS1 gebrauchten-funktionsfähigen oder neuen Nockenwellensensor??
Bitte macht mir Euer Preisangebot. Bei Ebay finde ich nichts!!!
Folgendes Problem:
Manchmal geht der Motor sofort an, gibt man dann Gas, geht er sofort wieder aus.
Oder der Anlasser dreht nur durch beim Startversuch.
Ich dachte zuerst, es sei ein Benzinproblem, jedoch ist Benzinpumpe oder Benzinfilter ok.
Als das Problem wieder auftauchte, daß der Anlasser dreht, aber der Motor nicht anging, haben wir
festgestellt, daß nirgens ein Zündfunke übersprang. Es ist doch sehr unwahrscheinlich, daß alle Zündspulen defekt sind!!!??? Hoffentlich ist es nicht das Steuergerät!!
Mein Mechaniker meint, NOCKENWELLENSENSOR.
Was meint Ihr????
Gruß Siggi
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Eine Zündeinheit gibt es bei der C5 nicht mehr. Das geht tatsächlich alles vom PCM aus. Es gibt aber noch das Relais 42 für die IGN und eine Sicherung INJR1 Nr. 22 die für die Zündspulen da sind. Da kannst Du mal nachsehen.
Ralph
Themen: 378
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
wenn es der Nockenwellensensor ist gibt es Fehlercodes die man sehen kann,unbedingt zuerst auslesen bevor man so alle Sensoren tauscht.
Kurbelwellensensor hat ähnliches Verhalten, da sollte man schon mal sicher gehen
haben tue ich beide Sensoren aber zuerst mal auslesen!
Themen: 46
Baureihe: C5
Vielen Dank für Eure Antwort.
Im Display stand ein Fehler, irgendetwas mit 2 abgekürzten Wörtern und 10 Sekunden
warten, was bedeutet das???
Dieses Fehlercode Auslesen kann nur ein Fachbetrieb machen??
Gruß Siggi
Themen: 299
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Ich schließe mich an Heinz Kommentar an!!
Das Problem ist,wenn es der Kurbelwellensensor ist,benötigt er eine gewisse Drehzahl um einen Fehlecode anzuzeigen.
Es sei denn ,er hat eine einfache Kabelunterbrechung.
Mit defektem Nockenwellensensor sollte der Motor anspringen,aber mit Fehlercode.
Themen: 378
so wie schl abziehen 10 Sek warten?
kann man mit vielen Diagnosetools auslesen, Fachhändler natürlich kann das auch
Themen: 299
diese Meldung kommt wenn man zu kurz hintereinander Zündung an und aus schaltet.
Dann wird das Lenkradschloß übersprungen.
Das Lenkradschloß arbeitet halt zum Teil mechanisch.
Einfach kurz warten zwischen den Startversuchen.
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Die Fehlercodes kann sich jeder in seiner C5 im DIC anzeigen lassen. Ich weiß gerade nicht, welche Tasten man dazu drücken muß.  (Hab dazu einen Zettel im Auto liegen)
Die Fehlercodes wie z. B. B1016 sagen einem natürlich nichts. Wenn Du die Codes hier angibst können wir mit unseren Handbüchern nachsehen, was dahinter steckt.
Ralph
Themen: 49
Baureihe: C5 Conv. A4
Baujahr,Farbe: 1999,silver
Baujahr,Farbe (2): ex 91er C4 Conv.
Options-Taste gedrückt halten, dann 4 mal Fuel drücken...
(In deinem Fall bei laufenden Motor)
PS: Blättern mit Trip und Gages
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Themen: 46
Baureihe: C5
Guten Abend,
das werde ich doch Morgen sofort ausprobieren.........
Da bin ich mal gespannt, ob mein Schätzchen etwas anzeigt!!!
Hat den jemand eine Idee, wo ich einen Nockenwellensensor bekomme? Kann ich einen Gebrauchten auch kaufen, oder ist das nicht zu empfehlen???
Danke und Gruß
Siggi
