Schleifgeräusche II
Hallo-gruenHallo
Habe gestern das schöne Wetter genutzt und hab mit meiner zwei Ladys
einen kleinen Ausritt gemacht.
Habe nochmal versucht das komische Schleifgeräusch zu analysieren.
Als ich losfuhr war es nicht hörbar, nach einigen Minuten Fahrt ging es wieder los:
Beim Anfahren bis ca. 50 km/h hört man wieder ein Schleifgeräusch,
komischerweise verschwindet es wieder sobald ich vom Gas gehe.
Vermute , dass es doch mit der hinteren(Hand) Bremse zusammenhängt.
Gruss, Ralf
verändert sich das Geräusch wenn Du während der Fahrt an der Handbremse ziehst?
herbert
Servus Herbert
Hab ich versucht , merkte aber keinen Unterschied.
Hatte sie zwar letztes Jahr erst nachgestellt, glaube aber, dass sie schon wiedermal
nicht funktioniert!
Das es dann an der Handbremse liegt glaub ich eher nicht. Sollten die Beläge schleifen dann müsste sich das Geräusch verändern wenn Druck drauf kommt. Genauso müsste es zu hören sein wenn Du das Auto aufbockst und das Rad leer drehst.
Mit der Lokalisierung von Geräuschen muß man eh vorsichtig sein. ich und der Mechaniker haben ein Geräusch an der Hinterachse gehört. Tatsächlich wars dann aber der Auspuff der duch den Querträger geht.
Im Auto täucht das oft ganz gewaltig.
herbert
Du schreibst "Differenzial ist in Ordnung"
So wie Du die Geräusche beschreibst, hort es sich
aber nach der Differenzialsperre an. Wechsel mal
das Öl mit dem Additiv aus.
Bei mir hat das, bei den gleichen Symtomen, geholfen.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
