Anlasser Corvette C4 LT1
Hallo:
Hab da ein kleines Problem mit meinem Anlasser der Magnetschalter ist Defekt und ich bekomme dieses blöde Teil einfach nicht raus.Hat vielleicht einer von euch noch einen gebrauchten Anlasser rumliegen???? Wollte gerne das Pfingsten Treffen anfahren aber ohne Anlasser kann ich höchstens schieben Hi Hi.Währe prima wenn das noch bis Pfingsten klappen könnte.Komme aus dem Raum Bergheim bei Köln. https://www.corvetteforum.de/images/smilie/help.gif
Gruß Nobby
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
mhhhh,
ich kenne nur "normale" Anlasser. Da löst man den Magnetschalter mittels den 2 langen Schrauben. Kann jeder Linksfüssler. Grübeln
Wäre interessant mal zu höhren wie so ein Anlasser vom LT1 aussieht.
Bei mir waren mal die Kupferkontakte vom Starter (Solenoid) hinüber.
Hab mir Starterersatzteile von nem Harley-Dstarter (ist fast der selbe wie in der Vette) gekauft, bisschen zugeschliffen und war wieder in Ordnung Krankenschwester.
Ist ein bisschen billiger als die Alternative.
mfg
wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Zitat:Bei mir waren mal die Kupferkontakte vom Starter (Solenoid) hinüber.
Hab mir Starterersatzteile von nem Harley-Dstarter(ist fast der selbe wie in der Vette) gekauft
Für den Corvette C4 Anlasser 88-91 und ZR-1 90-95 gibt es die Kontakte einzeln zu kaufen, da braucht man nichts schleifen. Es gibt Standard Kontakte die ab Werk von GM verbaut wurden oder verstärkte mit größerer Kontaktfläche, die halten länger und sollten in dem ZR-1 Anlasser verwendet werden. Ob die auch bei der LT1 passen kann ich nicht sagen.
Raimund
Auf dem Bild die Standard Kontakte
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Und so die verstärkten Kontakte:
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Frag doch mal den Jörg von ACP Euskirchen, vielleicht hat der einen da. Ist ja nicht so weit weg.
(Username jörg hier im Forum)
Viele Grüße, Roland
Ich habe wohl das selbe Problem. allerdings habe ich eine 94er C4 LT1 gibt es da die kontakte auch zum nachkaufen ?
Es wäre mal interessant, nach welcher Laufleistung (muss nichts heissen, da keine Aussage über die Anlassversuche) sich das Teil verabschiedet hat. Weiterhin, ob der Defekt häufig und an der gleichen Stelle vorkommt, da könnte man sich dann vorsorglich die Teile mal hinlegen. OK!
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
gibt es dieses Reparatur Kid auch für eine 94er LT1 ?
Am besten den Magnetschalter des LT1 Anlasser öffnen und ein Foto der Kontakte machen.
Dann kann ich prüfen ob es die Kontakte als Ersatz gibt, ich habe selber leider nur L98 und ZR-1 Anlasser zum nach nachschauen.
Sehr schwierig ist es mit dem Eintauchkolben des Magnetschalter als Ersatz geworden, entweder zu kurz oder zu lang für die Corvette.
Hier ist zur Zeit nur ein sehr Zeitaufwendiger Austausch der Kupferscheibe möglich.
Ab besten auf der Drehbank abdrehen, wenn es der Zustand der Kupferscheibe noch zuläßt.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  LT1 Aussetzer bei Kurvenfahrt ChrisB82 13 4.942 Gestern, 14:12
Letzter Beitrag: ChrisB82
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 35 30.768 23.09.2026, 09:10
  C4 LT1 1992 Lichtmaschine eyeforce 6 2.219 31.07.2026, 11:42
Letzter Beitrag: eyeforce
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.499 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Zündkabel Fahrerseite LT1 subi 5 2.492 12.06.2026, 19:47
Letzter Beitrag: subi
