Hilfe Felgenmaße C3
ich beabsichtige demnächst mir neue Felgen von Centerline zu kaufen. Es sollen die Centerline Convo-Pro in der Größe 15x10 und 15x12 sein.
Welche Einpresstiefe (Rear Spacing) sollen/müssen die Felgen haben?
Der Lochkreisdurchmesser (Bolt Circle) müßte 5x4.75" sein.
Gibt es unter Euch welche die diese Felgen vieleicht schon fahren?
Wie sind Eure Erfahrungen mit diesen Felgen?
Was ist dabei vieleicht noch zu beachten?
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen
....viele Grüße, Jürgen
Jürgen
[Bild: V8.gif]
None better than C3 Vette`s and Led Zep Teufelfeuer
Die Convo Pro benötigen noch Distanzscheiben, um nicht an den Bremssätteln zu schleifen.
Lochkreis ist 4,75 x 5
Einpresstiefe Serienfelge YJ8 ist mir im Moment nicht gegenwärtig, wenn Bedarf besteht messen wir am Samstag mal nach.
Gruss,
Hai
Die Serien Alu-Felge hat 8" mit 4" Backspace
DiDi Yeeah!
@DiDi und Big,
angeboten werden diese Centerline mit Backspace 3.375" und 5".
Ich nehme an das die 3.375" die richtigen wären, bei den 5" könnte ich eventuell Probleme mit den Trailind Arms bekommen oder irre ich?
Gruß....Jürgen Yeeah!
Jürgen
[Bild: V8.gif]
HAI
Die 5" kannst du nur mit den Offset-Trailingarms fahren, dann sogar bis 6"
Offset-Trailingsarms gibt´s z.B bei Ecklers
Diese sind 2" nach innen gekröpft so daß bis zu 10" Felgen ohne Verbreiterung passen.
Alle anderen Bauteile können meines Wissens nach ohne weitere Änderungen übernommen werden.
Roger könnte auch was dazu schreiben, ohne die Offset´s könnte er seine Felgen nicht fahren
Gruss DiDi driver
OK DiDi....danke Dir
Gruß....Jürgen Prost!
Jürgen
[Bild: V8.gif]
hello
ja da hat DIDI recht...ohne Offset-Trailingarms hätten meine Budnik- Felgen ohne Verbreiterung in der Grösse 20 x 10' keinen Platz.
[Bild: smallpic-1352.jpg]
Habe ein Backspace von 5,2' , ohne Distanzscheiben, da man bei Budnik die Felgen nach Mass bestellen kann
Gruss Roger
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 10.982 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 2.139 17.04.2026, 20:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 1.218 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.413 01.04.2026, 22:15
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 8.461 23.08.2025, 20:16
