welche Bremsbeläge auf gelochte Scheiben
ich bin grad etwas ratlos.
Habe bei meiner C4 Bj. 94 bei der vorderen Bremsanlage in den Originalen Bremssätteln gelochte Bremsscheiben drin. (also zumindest bin ich der Meinung dass das Original ist, habe das FZG mit den Scheiben 2002 gekauft)
Nun habe ich mir "normale" Bremsbeläge (Premium Brake Pads) gekauft.
Leider habe ich danach bemerkt dass es wohl unterschiedlich Bremsbeläge für gelochte und normale Scheiben gibt?!
Kann mir da jemand helfen wie ich nun rausfinden kann welche Bremsen ich brauche.
Vielen Dank schon mal
Beste Grüße
Dominic
Zitat:Leider habe ich danach bemerkt dass es wohl unterschiedlich Bremsbeläge für gelochte und normale Scheiben gibt?!
Wo liegt denn das Problem?
Zitat:Habe bei meiner C4 Bj. 94 bei der vorderen Bremsanlage in den Originalen Bremssätteln gelochte Bremsscheiben drin.
Die C4 hat original ab Werk glatte Bremsscheiben.
Es gibt keine extra Bremsbeläge bei der C4 für gelochte oder glatte Scheiben.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Guten Morgen,
also das heißt die Beläge müssten doch auf die gelochten Scheiben passen?!
Na, dann werd ich das mal ausprobieren...
Ciao
Dominic
Du hast uns immer noch nicht verraten, was Dich eigentlich daran zweifeln läßt ...
stimmt Augenrollen
also ich hatte danach noch mal einen katalog durchgesehen und dort gelesen dass es wohl unterschiedliche bremsscheiben gibt und dafür dann auch andere beläge.
vielleicht habe ich das aber auch nur verpeilt.
ich bin deswegen davon ausgegangen dass diese gelochten scheiben "spezielle" beläge brauchen.
hatte ja die ganz normalen beläge bestellt.
leider weiß ich auch nicht ob die gelochten scheiben nun grösser sind als die glatten scheiben?!
kenne ja nur die gelochten.
also nun werde ich es aber einfach mal probieren ob ich die normalen beläge auf die gelochten scheiben bekomme
VIelleicht hat er Angst, daß die Lochscheibe den Belag wie eine Käsereibe abraspelt?
So stelle ich mir das immer bei geschlitzten Scheiben vor dumdidum
Zitat:leider weiß ich auch nicht ob die gelochten scheiben nun grösser sind als die glatten scheiben?!
C4 Bremsanlage 88-96
Die Standard Bremsscheiben haben 305mm Durchmesser
Die HD / J55 (ZR-1 Bremsanlage) Bremsscheiben haben 330 mm Durchmesser
Die Größe der Bremsklötze sind bei beiden Bremsanlagen identisch
Es gibt nur verschiedene Belagarten
z.b.
Semi Metallic
Ceramic
etc.
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Notfalls kann er ja ein paar Löcher in die Beläge bohren, damit es zu den Scheiben passt Feixen
Schau mal bei " GM performance parts ". Die haben für die C4 gelochte Bremsscheiben MIT passenden Belägen. TÜV frei, da GM Ersatzteil....
ulf
1996 Collector Edition LT-4, silber/rot
Grand Sport wheels/tires,4.10:1 Differential,Z07 Stabis,F45 RTD,Z51 Fahrwerk,K&N Filter,Viper 800ESP Alarm,160 Thermo.,Hypertechtuning, Airfoil,Beamplates,LED-Heckleuchten,CORSA usw.
  Welche Funktion hat dieses Bauteil - Part II Ari2001 10 1.565 11.05.2026, 23:43
Letzter Beitrag: craxx
Photo Welche Funktion hat dieses Bauteil? Part I Ari2001 4 893 08.05.2026, 04:42
Letzter Beitrag: usc-driver
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 3.983 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Gummidichtungen welche Qualität? franks 21 14.364 08.12.2024, 12:14
Letzter Beitrag: CrossGary
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 2.135 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
