Spannungswandler 12V -- 220V
#41
wie hast du denn die leistung ermittelt ?? im auto??
Legends never Die...
Zitat:Original von Dakota
Hallo Harald
Mach doch mal ein Test. Fahre dein Laptop, über eine normale Steckdose hoch.
Laß ihn laufen und betreibe ihn dann über das Gerät. Dann hast du zumindest
die Anlaufleistung nicht. Und schau mal ob das Gerät immer noch überlastet ist.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
bitte nicht übel nehmen, aber das ist geistiger Dummsinn. Es geht um den Anlaufstrom des Schaltnetzteiles, nicht um den Anlaufstrom des Rechners. Habt Ihr noch nie gesehen wie es manchmal in der Steckdose Blitzt wenn man das Netzteil im richtigen Moment einstöpselt?
Deswegen wiederhole ich mich gern noch mal. Lieber einen DC-DC Wandler kaufen. Passend für den jeweiligen. Läppi. Z.B: aus 12V DC mache 19V DC.
noch mal ein wenig weiter ausgeholt. Das Schaltnetzteil ist fasst ein Kurzschluß in dem Moment wo man es einschaltet und mit Spannung versorgt. Deswegen auch diese komischen Klackergeräusche wie hier schon beschrieben wurde. Das Ding versucht immer anzulaufen und bricht jedes mal wieder zusammen wenn der Spa.-Wandler aufgrund des mehrfachen Anlaufstomes zusammenbricht.
Sorry, ich möchte hier keine Abhandlungen alla Struppi schreiben. Glaubt mir einfach auch so Zwinkern
Alles klar Frank. Das habe ich verstanden. Yeeah! Yeeah!
Mit freundlichen Grüßen
@Gonzo
Die Leistung habe ich ermittelt indem ich das Messgerät zwischen Steckdose und verbraucher geschaltet habe. Also nicht im Auto gemessen.
Ich wollte eben mit Akku hochfahren und anschließend bei Netzbetrieb den Akku rausnehmen und schauen ob er ausgeht.
Habe dann durch zufall etwas rausgefunden. Schließe ich den Netzstecker am Auto an und ziehe in vom Laptop ab, dann tickt es für ein paar sekunden und hört dann auf. Dann kann ich wieder einstecken und mein Laptop fährt normal hoch. Es scheint alsob der Netzstecker Spannung aufbauen muss. Aber wenn der Laptop aus ist zieht er doch nichts Grübeln
naja ladet der laptop vieleicht automatisch wenn er aus ist?
wie hier schon erwähnt wurde ist ein dc dc wandler warscheinlich besser
was wilst du überhaupt mit dem laptop im auto
Z.B.mit dem Laptop über eine gewisse Zeit die Daten während der Fahrt mitloggen.
Wenn man dann einen altersschwachen Akku hat hilft das schon.
Habe auch so einen 12V/230V Wandler. Funzt einwandfrei ist aber nicht von A.L.D.I.
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Gerhard
--- aber auch nicht für 19,99 EURO sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruen Heinz
Rischtisch Heinz Yeeah!
Wenn ich mir sowas zulege schaue ich nicht auf die Kohle.
Gerhard
Gerhard
Willste mich nicht adoptieren Frage sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Feixen
