Themen: 50
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hallo Volker das ist zum Stabilisieren der Kipphebel Studs das ist auf jedenfall nicht verkehrt
Du mußt wenn hohe Deckel verbauen oder den Stud Kit demontieren
Du Vibrationsloser
Mfg Jörg
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Zitat:Original von yellow postman
Möchte ja die Deckel erneuern.
Warum das denn?
Themen: 548
Das sind Deckel mit Belüftung, nicht Entlüftung.
Bezweifle, dass Du mit der Vorgehensweise das Problem mit dem Öl in den Griff bekommst.
Themen: 548
Ganz sicher, zu viel Leistung...
Ist doch relativ einfach. Durch die Pilze soll Luft angesaugt werden. Nicht abgeblasen.
Das Öl sucht sich wie Wasser den einfachsten Weg. Hat natürlich einen Vorteil..., das Öl wird sich jetzt den Weg durch die Pilze schaffen. Du wirst es eher merken, da es schlagartig auf den Auspuffkrümmern verdampft.
Dein "Problem" liegt woanders. Hat den keiner von den Werkstattkollegen mal geprüft, warum Druck im Motor aufgebaut wird?
Themen: 271
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Mit dem Pilz auf der einen Bank sehe ich das auch als Luftzufuhr, Frank, aber auf der anderen Bank sorgt doch das Ventil mit Schlauch zum Vergaser dafür, daß das komprimierte Luft/Benzin Gemisch, das zwischen Kolben und Zylinder entweicht, abgesaugt wird, damit der Motor innen keinen Druck aufbaut wird, oder ?
Gruß Edgar
