Im zweiten Anlauf TÜV bekommen und Frage zu einem Geräusch beim Anfahren.
Moin
Das ist keine Büchse, sondern ein Simmering. Wo kannst Du denn die Welle ein paar mm hoch und runter bewegen, am Getriebe oder am Diff?
Wenn es am Diff ist, so könnte es die dicke Mutter sein, die den hinteren Diff Yoke hält. Wenn sich diese glöst hat, so hast Du dann Spiel am Diff Eingang, da hier 2 Shrägrollenlager gegeneinander geprest sind, die durch diese Mutter ( dazwischen sitzt noch eine Hülse) gefestigt werden.
Edit:
Jockys Bild zeigt ein Differential, ich schrieb aber Getriebeausgang. Trotzdem, Spiel kann natürlich an beiden Enden der Welle vorhanden sein.
@Jeepfürst,
der Auspuff ist es nicht!
@Jocky
danke auch für die Fehlerquelle!
Ich sollte mal überlegen meine Lady gegen Deine schwarze Schönheit zu tauschen Feixen
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 2.930 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 4.905 05.06.2026, 15:30
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 118 110.826 25.04.2026, 21:12
Letzter Beitrag: kalle1
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 10.882 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 6.970 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
