Gibt es Liste kompatibler Zündkerzen?
Danke Jungs.
Ich nehm die jetzt einfach und gut isses.
Wenn ich was merke super, wenn nicht dann auch gut.
Ich spiele ja schon mit dem Gedanken erst die neuen AC Delcos reinzuschrauben, probezufahren und danach die Iridiums in die selbe Vette zu setzen und wieder probezufahren um zu sehen ob man was merkt.
Fürchte nur, dass der Vergaser noch suboptimal eingestellt ist und so der Effekt evtl. nicht merkbar sein wird.
Greets, OLI
War zu langsam.
Die Typenbezeichnung hab ich doch schon von der sparkplugs.com Website:
NGK IX iridium 7588 YR55IX .060"
Muß jetzt nur noch kaufen und einbauen.
Bei dem schönen Wetter muß man einfach raus und was an der Vette machen!
Greets, OLI
Vor dem Einbau empfiehlt sich den Elektrodenabstand zu kontrollieren/korrigieren. Bei mir lautet der Soll-Wert 0,035'' (0,89 mm) - die frisch gekauften Kerzen lagen bei 0,65 bis 1,05 mm...
Carsten
Zitat:Original von lolly123
Danke Jungs.
Ist das jetzt so eine Reaktion, wie einst von JR bemängelt? Erst fragen, dann adäquate Antworten bekommen, und dann genau im Gegenteil zu handeln?
Hab keine Lust auf Diskussion/Zank mit Dir!
Ich hab nach einer Liste wg. Kompatibilität gefragt und mir wurde geholfen! (2x)
s.o.
Auch sämtliche anderen Fragen sehe ich als (wie immer sehr gut!) beantwortet an.
Freue mich auf persönliche Empfehlungen zurückgreifen zu können.
Dies sollte in keinem Fall mit Desinteresse verwechselt werden!
Warum sollte ich Euren Empfehlungen denn nicht auch folgen.
Sowohl die Sparkplugs.com als auch die NGK webseite haben mir jeweils nur eine Irridium "ausgespuckt".
Die will ich nun auch fröhlich einbauen.
Oder hab ich Dich denn nun falsch verstanden und es gibt noch mehr zu beachten?
(Den Elektrodenabstand lassen wir mal außen vor, da ich eh nicht solche Meßplättchen habe).
Freundliche und bauchstreichelde Grüße, Oli
Greets, OLI
Zank soll das nicht sein. Diskussion auch nicht unbedingt. Ausrufezeichen braucht auch kein Mensch Zwinkern Ist ja alles gesagt.
Carsten
Und die Länge der Kerzen vorher vergleichen ..... haarsträubend
Hallo-gruen , ............
Oha, stimmt.
Ich hätte jetzt wahrscheinlich alles mögliche verglichen aber die Länge vergessen!
Was mich ja irritiert ist, dass die Elektrodenabstände so unterschiedlich sind.
Selbst die als: (Original Equipment Manufacturer and/or Original Equipment Equivalent) gekennzeichneten (bei sparkplugs.com) schwanken hier sehr (zwischen 0.035" und 0.06").
Hier mal zwei Beispiele:
Nr1: Die DENSO:
14mm Thread Size, 11.6mm (.460") Reach, 5/8" (16mm) Hex Size, Tapered Seat, Resistor, Solid Terminal Nut, U-Groove Ground Electrode, .031" (0.8mm) Gap, Heat Range 16
Nr2: Die AUTOLITE:
14mm Thread Size, 11.6mm (.460") Reach, 5/8" (16mm) Hex Size, Tapered Seat, Resistor, Power Tip, Copper Core, .059" (1.5mm) Gap, Heat Range 5
Beide sind als regular class und OEM gekennzeichnet.
Auch die Iridium aus der super class weicht von den empfohlenen Maßen ab:
Iridium IX Plug, 14mm Thread Size, 11mm (7/16") Reach, 5/8" (16mm) Hex Size, Tapered Seat, Resistor, Solid Terminal Nut, Fine Wire (0.6mm) Iridium Center Electrode, Tapered Cut Ground Electrode, .060" (1.52mm) Gap, Heat Range 5
Wie wichtig sind diese Maße denn nun wirklich? Denn die weichen ja doch ganz schön ab. Oder kann manauf die Zündkerzenhersteller vertrauen und davon ausgehen, das das schon passt?
Meine Idee war nach einigem Fahren mal eine rauszuschrauben und die Elektrode anzusehen (halt so, wie es in den alten manuals empfohlen wird).
Edit wegen Bunte Buchstaben machen
Greets, OLI
Zitat:..... vertrauen und davon ausgehen, das das schon passt?
Besser nicht !
Nimm´ die Delcos, die sind sehr gut. Von Iridium oder Stronzium fühlt sich
Dein SB nur veräppelt Großes Grinsen
Der Elektrodenabstand ist für den Verbrennungsprozeß sehr wichtig, daher habe ich auch darauf geachtet, dass alle 8 Kerzen einigermassen gleich liegen.
Je größer der Elektrodenabstand desto größer die notwendige Spannung um einen ordentlichen Zündfunken zu erzeugen.
Das Thema kommt auch immer wieder im US-Forum hoch und von dort habe ich mitgenommen dass bei nicht-HEI Zündanlagen (also die Ausführung mit Unterbrecherkontakten) 0,035'' einbewärtes Maß ist, bei HEI-Zündung geht wohl auch 0,045''
Carsten
  Zündkerzen C3 Small Block paden1 10 6.079 18.04.2025, 08:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Zündkerzen perlen 14 12.880 15.03.2022, 10:43
Letzter Beitrag: jeffrey864
  Zündkerzen wechseln Der Schwede 10 9.853 01.11.2021, 20:37
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Zündkerzen Big Block Netzpirat9 4 5.054 30.04.2021, 22:37
  Zündkerzen DirkCO30 1 3.734 22.02.2021, 08:21
