Themen: 115
Baureihe: Tesla Model 3 LR
Baureihe (2): Zero SR/S
Mein ehemaliger (leider!) Heim- und Hofschrauber hatte die Reifen immer mit Bremsenreiniger oder Feuerzeuggas aufgezogen - einen Spritzer rein, Feuerzeug dran, und *POFF* war der Reifen ordentlich dicht auf der Felge. Wenn das bei einer Panne passiert, sollte man das Zeug vielleicht auch dabei haben. Nur langsam wird das ganze Geraffel größer und schwerer als ein Ersatzrad
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
@ Zaphod
Das geht, aber dazu müsstest Du vorher den Reifen auf einer Seite über den Hump der Felge wuchten um Gas einzufüllen und zu zünden. Und das alles übersteigt die ansonsten notwenigen Aufwendungen bei weitem.
Ralf
Themen: 48
Baureihe: Smart
Baujahr,Farbe: 2003
wir haben so ein pannenset auch auf der arbeit!
damit haben wir schon unzählige reifen geflickt!
das system ist einfach super!
damit haben wir schon unzählige kunden glücklich gemacht!
die handhabung ist auch super simpel!
man kann es ohne probleme auch in deutschland kaufen!
falls jemand interesse hat kann ich euch am montag mal die adresse raussuchen wo wir das set immer bestellen....
ich kann es absolut empfehlen!
mfg andreas
Themen: 37
Baureihe: C6 Coupé/Targa Automatik
Baujahr,Farbe: 2006 - Schwarz ----------
Baureihe (2): 2000 - Rot (Torch Red) --
Baujahr,Farbe (2): Ex-C5 Coupé/Targa Automat
Zitat:Original von Mankra
Wenns feucht ist, funktionierts nicht. D.h. man sollte noch ne Heißluftpistole mitnehmen
Und ne Decke, zum unters Auto legen zum Reparieren und vor allem, um das Loch zu suchen.
Man findet vielleicht 1/3 der Löcher per Aug, wenn man das Rad demontiert hat und gute Sicht auf die Lauffläche hat.
Meist muß man doch auffühlen und ins Wasser halten.
Bis man wirklich den Luftdruckverlust bemerkt und stehen bleibt, ist der Fremdkörper meist tief eingefahren oder der Kopf abgefahren.
Hab ich mir auch gedacht. Man stelle sich folgendes Szenario vor:
Auf der Autobahn am fahren. Druckverlust bemerkt, angehalten. Aber: WO ist das Loch??
Nehmen wir an, ein kleiner Nagel steckt im Hinterreifen in der inneren Lauffläche. Wie will man den finden ohne das Rad abzumontieren?
Selbst wenn man das kleine Löchlein dann doch noch finden würde, gestaltet sich die Reparatur am montierten Rad als recht problematisch bis unmöglich.
Glaube darum kaum, dass man damit (mitten auf der Autobahn) wirklich eine Reifenpanne reparieren kann.
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
Themen: 128
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
"man kann es ohne probleme auch in deutschland kaufen!
mfg andreas"
Wo man es kaufen kann, steht auf der ersten Seite.
"Hab ich mir auch gedacht. Man stelle sich folgendes Szenario vor:
__________________
MfG
Tunc"
Wenn Du nur einen Nagel drin hast kanst Du noch lange fahren. Du musst nur aller paar Tage mal etwas nachpumpen. Nur wenn Du Ihn rausziehst hast Du richtigen Luftverlust.
Das ist eigene, mehrfach gemachte Erfahrung!
Ansonsten gibt es natürlich Situationen, wo der ADAC einen erst einmal ein Stück weiter bringt, auch im wahrstem Sinne des Wortes. Dass Allheilmittel gibt es nirgens.
Ralf
Themen: 138
Baureihe: C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe: 1972, schwarz
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2006, schwarz
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Interessantes Thema; Da die Links am Anfang nicht mehr so ganz aktuell sind, stelle ich hier mal weitere Bezugsquellen ein, die hoffentlich eine Zeit lang Bestand haben werden. Ich hoffe, Ralf, Du hast nichts dagegen:
Brüder Mannesmann Kompressor
Pannen Reparatur Set
Viele Grüße und bleib gesund
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Aus dem anderen Tread: Reifendichtmittel
Auf jeden Fall is es ne riesen Sauerei wenn der Reifen ruter kommt.
Felge reinigen, neuen Sensor .
Hab mir so n Reifenrep.Set sammt Radschlüßel u. kl. Wagenheber + LED Arbeitsleuchte mit 6m Kabel reingepackt, in der Hoffnung
es nicht zu brauchen.
Und wenn ,es is ja nicht gesagt das es am Tag geschied.
Hatte das Erlebnis schon mal beim Shelby, Nacht u. kein vernünftiges Licht für den Wechsel..Handy teilw. mit den Zähnen festgehalten. Nie wieder. !!!
Und wenn ich´s nicht brauche, evtl. ein anderer.
Hat alles hinten in die linke Mulde gepaßt außer WH +Schlüßel.
Lieber haben wie brauchen.
In diesem Sinne : GUT LUFT. :-)
Lächle.  Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 128
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Hallo Andreas,
ist gut so, mit der Aktualisierung. Es hilft schließlich weiter.
Ralf
Themen: 272
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Hier nochmal ein konkreter Link zu dem Reifenrepaset.
https://www.amazon.de/Reifenreparaturset...58&sr=1-22
Edgar
Themen: 4
Baureihe: C6 GS Anniversary/Cabrio
Baujahr,Farbe: 2012 Weiß
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben, andere zu kritisieren.
