C3 zieht beim Beschleunigen nach rechts
bin Gestern endlich mal wieder meine C3 gefahren. Feixen
Dabei ist mir aufgefallen, dass sie beim starken beschleunigen etwas nach rechts zieht. Kopfschütteln
Es ist so, als würde das Steuerventil für die Lenkung durch die Erhöhung der Drehzahl eine gewisse Eigendynamik entwickeln.
Beim normalen Beschleunigen tritt es nicht auf.
Hat einer von Euch diesen Fall vielleicht auch schon erlebt oder hat einer einen Tip für mich?
Schönen Dank im Voraus
Gruß Bernd
:C3spin: Prost! Geist
Kann an unwucht oder einseitig abgefahrenen reifen liegen, Fahrwerk richtig vermessen/eingestellt ?
Fahrwerk sonst ok?
Christian
Könnte aber evtl. auch sein, daß sie, wegen ausgeschlagener Buchsen an der Hinterachse, nach rechts "schiebt" .
Hatte ich mal bei einer C4.
Markus
Kontrolliere mal rundum den Luftruck auf den reifen, da könnte auch das Problem liegen.
Christian
Zitat:Original von Wildcart
Gruß Bernd
dein problem ist hinten rechts.
entweder schwingen-gummilager lose/defekt oder das radlager. beides kannst du im stand
ohne handbremse (1. gang drin) prüfen, mit kraft am stehenden rad vor und zurück drehen - dann siehst du, was sich bewegt,
zumindest anders/mehr als links.
gruß f.
schönen Dank für die Tips. Yeeah!
Reifendruck auf allen Reifen bei ca. 2 bar. Reifen auch nicht einseitig abgefahren.
Ich werde mal an der Hinterachse auf die Suche gehen.
Gruß Bernd
2 Bar nur ?
Ich fahr ne Menge mehr, etwa 25 % mehr, mindestends.
Bei 2 Bar fühlt sich der Wagen sehr schwammig an und die Reifen stehen platt da.
Aber wenn der DRuck gleichmässig niedrig ist, wird das dein Problem eher nicht sein.
Zitat:Aber wenn der DRuck gleichmässig niedrig ist, wird das dein Problem eher nicht sein.
Allerdings ist bei 2bar das Fahrverhalten mehr als schwammig. Kleine Fehler in der Einstellung
werden dadurch bestimmt viel stärker wahrgenommen.
Würde auch erst einmal auf 2,5bar gehen und dann das Fahrverhalten erneut prüfen.
Bei meiner ehemaligen 75er habe ich gemerkt, wie grausam sich eine fehlerhafte
Fahrwerkseinstellung auswirkt.
Viel Erfolg
Wilfried
Markus
M.Z. ist auch auf der richtigen spur.
wie ich sagte: wenn die kiste beim gasgeben nach rechts zieht, liegt dein problem hinten rechts.
hatte ich schon 2x - 1x schwingenlager nicht fest und 1x radlagerkäfig nicht angezogen - gleicher effekt.
gruß f
Danke nochmal für die Tips. Ich werde es am Wochenende mal mit dem erhöhten Reifendruck probieren. Pumpen
Gruß Bernd
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 9.126 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 1.561 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 8.226 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 5.695 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 5.632 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
