C5 FRC wie oft gebaut ??
Hey allerseits,
Ich bin im Besitz von einer vette C5 frc in rot.
Meine Frage nun:
Wie oft sind die gebaut worden Frage
Ich habe mir nämlich sagen lassen dass dieses Modell recht selten sein soll, habe aber bisher nichts gefunden was diese Aussage bestätigt.
Würde mich auf Antworten freuen
MFG aus Luxemburg Hallo-gruen
schau mal bei https://compnine.com/vid.php rein
Dort kannst Du mit Deiner FG-Nr. den Seltenheitsgrad bestimmen.
TEST TEST TEST
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe gleich nachgeschaut und das resultat war dass es 4000 dieser modelle gibt und exact das gleich gibt es 6x.
Unten steht dass es eine rarität ist.
MFG Hallo-gruen
4000 Modelle in Deinem Jahrgang.....
EDIT
von 1999 bis 2004 wurden 34509 Hardtop-Fahrzeuge gebaut.... (ich hoffe ich habe mich nicht verrechnet)
Quelle: Corvette Action Center und black book
Und was ist da so besonderes dran?
Gruss RainerR
RaRo
Rainer,
es ist eine Corvette, die aufgrund des nicht zu öffnenden Daches wie bei der C5, Z06 halt anders aussieht.
In den Staaten war es so etwas wie eine "Sparversion", wenn ich es richtig interpretiere.
Aber ebenhalt auch seltener.
Friedel
Hey Thomas,
ab MY 2001 gab es dann doch "nur noch" die Z06, und nicht mehr das "normale" FRC mit dem LS1, oder?
Das von daher die seltenste gebaute C5 Variante sein dürfte, nur 99 und 00 gebaut (?)
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
1999 war es noch die Sparversion, ab 2001 jedoch nur noch der Z06 vorbehalten mit eben dem LS6 Motor.
Mir persönlich gefällt das FRC sehr gut....
EDIT:
ja Bernd, so ist es.... 1999 waren es 4031 und in 2000 sogar nur 2090 (von jeweils > 30000 Jahresproduktion)
Wieviel PS hat denn die FRC? Auch 344 oder hat die 385?
Moin ,
die hatten alle den LS1-Motor. Erst mit der ersten C5, Z06 kam der LS6 mit 385 und ab 2001/2002 mit 405 PS.
Friedel
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 2.305 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 4.011 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 17.345 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 4.180 25.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Wie Türverkleidung entfernen? Dolsch 2 3.241 28.03.2024, 14:32
Letzter Beitrag: Dolsch
