Themen: 40
Hemhofen in Bayern
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 rot
Baureihe (2):
2002 Torchred
Habe bei meiner Corvette C 5 die Seitenscheiben erneuert. Pfeifende Windgeräusche schon ab 80 km/h.
Habe über die Einstellschraube die Geräusche verbessern können.
Im Forum steht beim Einstellen der Seitenscheiben der Begriff Blow out Clips.
Wo find ich die und wie stellt man sie ein. Kann mir jemand näheres dazu sagen?
Themen: 172
Bremen, Deutschland
Baureihe:
C5, CE US-Version
Baujahr,Farbe:
2004, Lemans-blue
20. Intern. Corvette-Club Pfingsttreffen vom 14.05.-17.05.2027 in Suhl.
Themen: 31
NRW, Bergkamen
Baureihe:
C5 Commemorative Edition
Baujahr,Farbe:
2004,Lemans Blue Metallic
das sind die Clips die Mittig am Dach befestigt sind. Ich habe diese damals nur mit einem Hammer und einem Gummilappen dazwischen weiter nach unter verbogen. Nur aufpassen, daß die Tür beim schließen mit hochgefahrener Scheibe nicht dagen schlagen kann.
Danach war Ruhe im Auto.
Holger
Themen: 40
Hemhofen in Bayern
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 rot
Baureihe (2):
2002 Torchred
Hi
Hatte nach dem Wechseln meiner Seitenscheiben das gleiche Problem.
Die Stopper an dem Dach müssen etwas Abstand behalten.
Beim Schließen der Türen oder des Kofferraums muss hier die Luft ( Überdruck ) entweichen können.
Über die Einstellschrauben im unteren Türbereich kannst du die Windgeräusche auf ein erträgliches Maß reduzieren.
Das Problem liegt an den neuen Scheiben.
Werner hat auch schon mitgeteilt, daß jede Scheibe bei GM leicht unterschiedlich ist.
Peter
Themen: 29
Darmstadt, Hessen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 Schwarz
Hallo Peter
Genau diese Einstellschraube such ich, bzw. wo muß ich mit dem Gummihammer drauf hauen?
Wie gesagt der Link mit der Beschreibung funktioniert nicht mehr.
Gruß Frank
Themen: 40
Hemhofen in Bayern
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002 rot
Baureihe (2):
2002 Torchred
Hi Frank
Im rechten unteren Türbereich befindet sich eine rote Rückstrahlerabdeckung.
Mit einem Schraubendreher diese vorsichtig heraushebeln.
Dahinter befindet sich die Einstellschraube.
Mit einem 10 er Schlüssel die Kontermutter lösen.
Dann kannst du die Schraube raus bzw. reindrehen.
Entgegen dem Uhrzeigersinn müsste sich die Scheibe stärker an die Dichtung drücken.
Noch ein Tipp. Schau ob deine Scheibe hoch genug sitzt.
Du kannst die Scheibe in den Befestigungen nach Abnehmen der Türverkleidung und Lösen der Muttern
nach oben bewegen.
Die Abstandshalter ( Blow UP ) befinden sich wenn du vor der Türe stehst in der Mitte des seitlichen
Dachrandes.
Peter
