Ventilfederbruch am Einlassventil
Hoi Friedel,
der Schwabe wird mit 40 Gscheid...und du glaub erst, wenn deine Ventile in der Ölwanne liegen. Motzen
Gruß Didi
2 mal solchen Dusel zu haben, ist schon wie ein 6er im Lotto Yeeah!
Zitat:Original von fsahm
...... Marcel hat dann sein Kompressionsdruckprüfer hergeholt und für Klarheit gesorgt. Echte Hilfestellung, obwohl sein Gelände mit Gästen relativ voll war. Aber das sind halt echte Corvettefreunde!!
Friedel
Hallo Friedel,
das ist doch Selbstverständlich , war doch Schade genug das du vom treiben auf dem Platz nur wenig mitbekommen hast . Unsere Clubfreunde haben mir jedenfalls eine riesen Freude bereitet. Dankeschön nochmals.
Ich hoffe du bist Störungsfrei nach Hause gekommen.
Gruss Marcel
So sah es vorne aus ....
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=12486&type=jpg&sid=]
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
Zitat: Walter Röhrl
[Bild: c5corvettejz8.gif] [Bild: washpq1.gif]
Im Amiland werden die nun durch die neueren LS3 Federn ersetzt, was ich auch vor habe.
Mach das nicht. Du kannst keine LS3-Federn mit LS1-Hydrostößeln verwenden. Wenn Du mal probewesie eine LS3-Feder einbaust, wirst Du sehen was ich meine.
Gruß, Till
Till,
hast Recht. Ich habe mich mit dem LS2 und LS3 verhauen!
Meinte natürlich auch die Federn, die bis 2006 auch im LS2 mit verbaut wurden.
Friedel
Friedel, du machst mir Angst. haarsträubend
Schön das es wieder so gut ausgegangen ist, meine hat zwar nicht mal die Hälfte gelaufen aber das gibt mir doch zu denken. Grübeln Waaas?
Respekt den Helfern. Yeeah!
Prost!
Christian
TeufelfeuerLOUD PIPES SAVE LIVES Teufelfeuer
Mache mir auch Gedanken.
Ist das jetzt eine Art von altersbedingter Materialermüdung oder gab es mal eine fehlerhafte Serie von Ventilen?
Im ersten Fall könnte es ja mit entsprechender Laufleistung bei jedem LS6 irgendwann "knack" machen... Kopfschütteln
Henry
Gruß aus Thüringen
Henry und Christian,
ich gehe davon aus, das es schlichtweg "Materialermüdung" ist.
Soweit ich es mitbekommen habe, ist das kein Einzelfall und es wird im U.S.-Forum ebenfalls darüber diskutiert.
Ich werde die jedenfalls nun komplett austauschen, da ich kein weiteres Risiko eines größeren Schadens eingehen will. Die Kompression ist auf allen Zylindern bei 12,5 gleich und der Motor verbraucht auch wenig Öl, also lohnt es sich noch allemal.
Wenn die Federn wieder 140.000 km bei unserer Belastung halten, dann ist es auch gut und in Ordnung.
Friedel
Frage
Ihr habt mir jetzt genug Angst gemacht und ich möchte diesen
Winter die Federn tauschen.
Gibs irgendwo ein Bild von dem Federspanner?
Zwecks Nachbau (Chinesisches Prinzip )
Schon mal vielen Dank
driver
Hallo Mr. Pulver,
gleich im Nachbarthread liegt ein Bild: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...age=3&sid=
Ralf
  und wieder einmal Ventilfederbruch Old-Rod-Matze 53 58.773 15.10.2011, 12:10
Letzter Beitrag: V8-Star
