Holley Double Pumper
.. doppelpost, sorry. dumdidum
Hallo Hermann,
Hab das offensichtlich etwas missverstanden, ist ja kein Beinbruch. Prost!
amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Hi All.
Einen Holley kann man(n) so fein einstellen wie es irgendwie sein soll, das ist meine persönliche Erfahrung.
Es ist ein wenig mehr Equipment erforderlich als nur Düsen und Dichtungsutensilien.
z.B:
- Unterdruckmeßgerät
- evtl. Abgasprüfgerät
- viel Zeit und Geduld
- und den wenig beachteten Power Ventilen
Die sogenannten Power Ventile sitzen in der Metering Plate, dort wo die Hauptdüsen eingeschraubt sind, allerdings von der gegenüberliegenden Seite.
Diese habe den Zweck der zusätzlichen Spritanreicherung, in Verbindung mit der Einspritzpumpe,
beim beschleunigen.
So weit ich weiß, sind bei den Double Pumpern standartgemäß immer 6.5er PV installiert.
Die Masseinheit 6.5 bezieht sich auf eine alte Druckeinheit von Torr oder Inch HG.
Beispiel:
1000 mBar = 29,54 Inch HG
das heißt:
1000 mBar / 29,54 Inch HG = ca. 33,85 mBar pro 1 Inch Hg
Unser Beispiel:
6,5 Inch Hg * 33,85 mBar = 220 mBar
Dies ist der Wert für die Angabe des PV bis zu diesem Unterdruck wo es noch geschlossen bleibt.
Der Unterdruck für die Ermittlung des richtigen PV (sind so wie ich meine in den Angaben 1,5 - 13
erhältlich ) wird im Standgas ermittelt. Bei Automatikgetrieben wird zusätzlich die Fahrstufe eingelegt.
Unterdruck auf jedem Fall direkt vom Saugrohr ( hinter den Drosselklappen ), evtl. an den Anschluß des PCV Ventils, abnmehmen.
Bei einem evtl. ermittelten Unterdruck von 280 mBar sollte dann ein PV von 8,5 Inch HG gewählt werden.
Oder bei einem geringeren Unterdruck z.B. von 220 mBar ein PV mit 6,5 Inch HG.
Jürgen
Gruß Jürgen
Habe mich letzter Zeit ein wenig mit Vergasern befasst und glaube auch,
dass ein double pumper für unsere small blocks zu gross ist, bzw. zuviel Sprit reinpumpen.
Sind eher was für big blocks.
Wollte mir einen Holley 600er (4160 ) zulegen, ist eigentlich vergleichbar mit einen 600 edelbrock,
der 4150, den es schon Ewigkeiten gibt, ist ein double pumper. Vielleicht fährt ja jemand von uns so einen double pumper???und kann uns was über den Vergaser sagen.
Ich habe was auf der Holleyseite gefunden.
Ich hatte auch einen 650 Double Pumper auf meiner Automatik und habe
ihn ersetzt durch einen 600cfm Edelbrock und mein Auto läuft um Welten besser.
Manche meinen Edelschrott aber ich finde ihn gut, einmal eingestellt und Ruhe ist.
ANSWER For street cars the vacuum secondary carburetor works best on midweight or heavyweight cars with an automatic transmission. They are more forgiving than a Double Pumper is because they work by sensing engine load. The mechanical secondary carburetor is best on a lighter car with radical camshaft and a lower gear and manual transmission or on a car that is going to be used for racing purposes.
NTWORT für Straßenfahrzeuge das Vakuum sekundären Vergaser funktioniert am besten auf mittelschweres oder schwergewichtige Fahrzeuge mit einem automatischen Getriebe. Sie sind toleranter als ein Double Pumper ist, weil sie der Arbeit von Sensing Engine laden. Die mechanische sekundären Vergaser wird am besten auf ein leichteres Auto mit radikalen Nockenwelle und einen niedrigeren Gang-Schaltgetriebe und oder auf ein Auto, das werde für den Rennsport verwendet werden kann.
Detlef
Detlef
na, das übersetzungsprogramm ist ja toll!
gemeint ist tendenziell:
schwere automatic-autos -> vaccuum
leichte handschalter und rennautos -> DP
ich hab genau gegenteilige erfahrung gemacht wie du, sprich edelbrock raus und 650er holley DP
rein (typ 4150), bissl düsen gewechselt (jetzt 67/76), schwimmer erneuert, beschleunigerpumpen
und mech. choke genau eingestellt. läuft super und braucht 15-18l mit 3,08er HA und 4gang.
motor ist ein 355er.
gruß f
Sei froh das ich es nicht Übersetzt habe das Übersetzungsprogramm ist von Googel.
Gruß Detlef
@Detlev
Ich habe die Erfahrungen mit Holley- Vergasern und Automatik auf meiner website so
beschrieben:
Zitat:Ich verwende 3 unterschiedliche Vergaser.
A) Holley, 3310, 780 cfm vac., 2. Metering Plate, 76er Düsen ( Der Vernünftige)
B) Holley 4779, 750 cfm mech" 75er Düsen, 4 Corner idle ( Der Sportliche)
C) Holley 47812, 850 cfm mech, 81 er Düsen (Der Durstige)
Alle 3 Vergaser funktionieren mit dem TH 400- Automatikgetriebe.
der 3310 ist allerdings der harmonischste, sicherlich auch weil vacuum secondaries.
Verbrauch: 18-25 l bei einer 3.08 Achse.
Der 4779 und 47812 liegen bei unwesentlich besserer performance deutlich darüber.
Gruß Andreas
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 18.168 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Holley Problem - Motor geht in ungünstigsten Situationen aus rookie_71 25 19.031 01.06.2022, 08:33
Letzter Beitrag: rookie_71
  Holley Vergaser - Automatischer Choke Warrior90 17 19.803 02.08.2021, 16:17
  Holley Vergaser der neusten Generation Dutch-C3 4 4.511 15.05.2021, 15:31
Letzter Beitrag: silverZ28
  Holley Vergaser - verschleiss Warrior90 11 10.288 15.04.2021, 22:02
Letzter Beitrag: daabm
