mysteriöser Kühlwasserverlust bei 91er C4
Zitat:Original von Burschinator
@ d´Artagnon:
Ich habe bei meiner 84er Corvette das selbe Problem...Vorallem bei viel Stop & Go Verkehr verflüchtigt sich bei mir Kühlflüssigkeit in den selben Mengen wie bei dir!
1) Habe das Kühlsystem bereits entlüftet...
2) Keine undichten Stellen sichtbar - Boden auch trocken
3) Kopfdichtung wurde bereits getauscht
Bin also etwas ratlos!
LG
Sind die Köpfe auch sauber geplant worden, wenn ja, wieviel Zentel wurden abgenommen?
Thomas,
ich hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem (Kühlwasserverlust ohne sichtbares Leck)
Ich habe dann den Motor kalt werden lassen (1 Tag gewartet) und dann
das Kühlsystem abgedrückt.
Es lief dann bei 0,5 bar aus der Ansaugspinne (dort wo der Öldruckschalter montiert ist)
und aus dem Flansch der Wasserpumpe.
Beim zerlegen war dann auch schnell klar warum es undicht wurde.
Ein Teil der Schrauben der Ansaugspinne und vom Wasserpumpen Flansch waren lose.
Alles neu abgedichtet und alle Gewinde der Schrauben mit Petec Gewindedichtungsmittel versehen.
Jetzt ist alles wieder dicht und ich hoffe das es wieder 18 Jahre dicht bleibt.
Ist halt sehr Arbeitsintensiv die alten Dichtungsreste sauber zu entfernen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  '91er Handschalter Klackern brausy 4 2.118 04.07.2026, 16:52
  91er C4 Motoröltemperatur zu niedrig Habanero 12 12.714 01.11.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Roma
  91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen Roma 25 17.232 04.08.2023, 10:59
Letzter Beitrag: chevyunger
  Kühlwasserverlust c4 uwek 7 5.283 19.07.2023, 11:39
Letzter Beitrag: uwek
  91er geht aus, wenn warm rainman 7 6.620 09.06.2023, 13:52
Letzter Beitrag: commemorative
