Motorkontrolleuchte an
Hallo Experten,
heute hatte ich das erste Problem ( chen? )
bei ganz langsamer Fahrt der Fehler verminderte Motorleistung und Motorleuchte an,
in der Werkstatt gewesen und auslesen lassen,
es ist das Drosselklappenpoti gewesen, P 1235 oder P 2135 kanns nicht mehr genau sagen, Fehler wurde gelöscht,
Sie meinten weiterfahren und beobachten,
kann man vorbeugend etwas dagegen tun?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
noch ein Zusatz,
wo ist bei der C6 der OBD 2 Stecker?
wenn sie das hat, was ich aber vermute.
Udo
Udo
Im Fahrerfußraum unterhalb der Lenksäule
Danke!
Udo
mit Drosselklapenpoti Fehlern wäre ich etwas vorsichtig da diese rigoros überwacht werden und sofort eine "reduzierte Motorleistung" auslösen. So stark wie da nun Leistung rausgenommen wird hätten man auch "keine Motorleistung" schreiben können.
das beinhaltet die beiden Potis am Gaspedal und an der Drosselklappe, beide plus die Luftmengen zu Drosselklappenstellung Werte sind die einzigen Möglichkeiten das der PCM eine eventuell steckende Klappe erkenne kann.
bei der C6 ist das Poti nicht separat tauschbar, sondern integriertes Teil des Drosselklappenkörpers.
Genau so war es, ich hatte Mühe wieder anzufahren,
nur mit deutlich mehr Gas ging es überhaupt los,
als ich dann mal alles aus und wieder gestartet hatte lief es besser,
zumindest bis zur Werkstatt,
Udo
Udo
genau das ist wohl das Problem bei meiner Vette.
Lg Stefan
