22.09.2010, 20:57
Au Ja,
Ich dachte da gibts schon mehr Details oder Erfahrungen.
stefan
Lenkung geht extrem schwer
22.09.2010, 21:27
Zitat:Schwierig wirds nur, wenn die Hydraulikflüssigkeit im Zylinder gesperrt ist ( hydraukic lock ). Deshalb könnte es auch das Steuerventil sein, das nicht korrekt öffnet beim Lenken. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
23.09.2010, 06:31
NEWS!
Ich war gestern Abend bei meinem Teile-Dealer um mir vorab ein Steuerventil (auf Garantie) zu holen. Der Dealer deutete die auftretenden Symptome anders und hat sich telefonisch Beistand bei zwei "seiner Schrauber" geholt. Die Schrauber haben seine Meinung nochmals bestätigt. Die Drei sind sich sicher - es handelt sich beim schadhaften Teil um das Lenkgetriebe selbst. Ich habe daraufhin das Argument gebracht, dass die Barriere ja nicht bei jedem Lenkeinschlag vorhanden ist und dass sich der Einschlagpunkt an dem die Barriere auftritt jedesmal verändert, was aus meiner Sicht eher auf eine "gesperrte Flüssigkeit", als auf einen "starren Defekt" hinweist. Als Antwort bekam ich einen kurzen Ausflug in die Funktionsweise des Schneckenlenkgetriebes und dessen offenem Kugellager. Es ist angeblich durchaus möglich (und wohl der häufigste Grund für das bei mir auftretende Symptom), dass nach mehreren Lenkeinschlägen, hin und her, die offenen Kugeln des Lenkgetriebelagers plötzlich sperren. Dieses "offene Lager" kann man angeblich auch nicht vernünftig revidieren, weshalb man ein Lenkgetriebe eben normalerweise auch nicht revidiert, sondern einfach tauscht. Weshalb mir das der Dealer nicht gesagt hat, als ich bei ihm den Rep-Satz für das Lenkgetriebe gekauft habe, bleibt mir wohl für immer ein Rätsel ![]() Die Schwergängigkeit der Lenkung an sich kann ebenfalls von diesem Defekt kommen. Mein Argument, dass ich das Lenkgetriebe ja auf Leichtgängigkeit (bei gelöstem Pitman-Arm usw.) getestet habe, ließ er ebenfalls nicht gelten. Erst bei Belastung könne man feststellen, ob das Lenkgetriebe wirklich leicht geht. Was wird jetzt weiter passieren? Nun, der Dealer wird jetzt ein Lenkgetriebe besorgen, sein Schrauber wird es einbauen und ich werde es erst bezahlen, wenn dadurch der Fehler an meiner Vette behoben ist. Ich bin gespannt und werde weiter berichten... Nochmals herzlichen Dank für Eure Meinungen! Grüße, Thomas Edit bittet mich noch darauf hinzuweisen, dass mir alle Drei empfohlen haben die Vette in diesem Zustand keinesfalls zu fahren, denn es wäre jederzeit möglich, dass das Lenkgetriebe komplett sperrt und dann geht die Reise immer dem aktuellen Lenkeinschlag nach ![]() Wenn ich daran denke, dass ich so erst vor zwei Wochen noch mehrere 100 Kilometer, teilweise mit über 120 km/h, gefahren bin, dann habe ich wohl großes Glück gehabt... ![]()
23.09.2010, 12:36
Meines beschraenkten Wissens sperren Kugelumlauflenkungen nur, wenn eine Kugel defrkt , gar gebrochen ist. Da du das aber auseinander hattest und die Kugeln wohl Bestandteil des Revidierkits sind, wuerde das mich jetzt wundern. MfG. Günther
23.09.2010, 13:23
Günther, wenn die Schnecke für die Kugelumlauflenkung "ausgenudelt" ist - z.B. um die Mittellage - dann besteht die geringe Möglichkeit, daß sich die Kugeln dort verkeilen können und sperren.
Das ist aber nicht unbedingt wahrscheinlich, bzw. die Schnecke muss so dermassen vernudelt sein, daß man es beim revidieren, was offensichtlich nicht so lange her ist, hätte deutlich sehen müssen.
TEST TEST TEST
23.09.2010, 13:33
Mh, könnte es sein das du beim Revidieren nicht alle Kugeln eingesetzt hast?
Wenn nur eine Kugel fehlt kann es passieren dass eine Blockade auftritt, meist bei Richtungswechsel! Und fahren solltest du dann auf gar keinen Fall mehr! Gruß Andreas
23.09.2010, 14:02
Nur zu Info: Es gibt dieses sog. "Kugelumlauf-Getriebe" auch fertig montiert zu kaufen - ca. 180 Euro. Habe ich bei mir damals auch ersetzt, als ich mein Lenkgetriebe überholt habe (KLICK).
Zusammen mit der Arbeit um den übrigen Überholsatz kommst Du aber vermutlich auf dieselben Kosten, wir für ein neues. Gruß, Thomas
23.09.2010, 14:37
Zitat:Original von cocosisland Andreas, die Revision wurde von einer Fachwerkstatt gemacht (hatte mit Thomas telefoniert). Da sollte man eigentlich nicht von solch einem Lapsus ausgehen - meine ich. Aber: Der Teufel ist ein Eichhörnchen und natürlich hast Du mir dieser DAF-Annahme Recht - möglich wäre es.....!
TEST TEST TEST
24.09.2010, 06:09
Guten Morgen,
ich habe das Lenkgetriebe extra durch eine Fachwerkstatt überholen lassen, damit ja nichts schief geht. Das geschah Mitte August 2010. @ Günther - ich bin auch verwundert. Jetzt wird mal das Lenkgetriebe getauscht und dann sieht man ja, ob es daran lag. Bin selbst gespannt. Gestern Nachmittag, wohl bei den vorerst letzten Sonnenstrahlen in München, habe ich die Vette zum Schrauber des Teiledealers gebracht. Die Fahrt verlief, mit echt bescheidenem Bauchgefühl, sehr gut - nix hat gesperrt. Jetzt heißt es warten... Grüße, Thomas ![]()
24.09.2010, 06:31
Hallo Thomas,
lebst auch nach dem Motto: " Mir wird schon nichts passieren". ![]() Bin froh das du heil angekommen bist, mir wird nur schon mulmig wenn ich daran denke... Gruß Andreas |
| Scheinwerfer geht nicht auf | Qubi | 31 | 25.467 |
12.04.2026, 12:30 Letzter Beitrag: DerWirre |
| Lenkung Mittelstellung spiel | stego | 6 | 2.946 |
05.11.2025, 20:01 Letzter Beitrag: stego |
| Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? | earl111 | 8 | 4.205 |
21.08.2025, 17:32 Letzter Beitrag: earl111 |
| Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste | C3_Cabrio_72 | 11 | 5.542 |
24.07.2025, 15:28 Letzter Beitrag: corvette |
| C3 82: Gebläse geht nicht mehr | Daedalus | 14 | 10.642 |
21.03.2024, 12:30 Letzter Beitrag: Daedalus |
