Welcher Vergaser
Geht denn die Chokeklappe bei warmen Motor überhaupt ganz auf?? Idee
Ist es einer mit manuellem oder E- Choke?
Gruß Dirk
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
Hallo Dirk. Ja: geht auf und der Vergaser hat E-Choke. Werde mal die Tipps von frida anwenden. Ps. welche Düsengrößen müssen eigentlich in den Vergaser rein ??????
MfG. Micha :C3spin:
Hier mal das Manual für die Performer: https://www.edelbrock.com/automotive_new...manual.pdf
Da stehen auch die Bedüsungen drin.
Was mir noch einfällt: Was ist mit der Durchlässigkeit des Luftfilters, bekommt der Motor genug Luft? Hat das Auto eine sehr kurze Achsübersetzung?
Viele Grüsse
Hermann
MfG. Micha :C3spin:
Erste Stufe=0.100 in
Zweite= 0.095
Die Nadel 0.070 x 0.047
Wenn das aber mit der Einstellung, wie beschrieben nicht besser wird....pack den Quardrajet drauf....Düsen zu wechseln und Nadeln einzustellen, ist nicht ganz einfach und nicht mal schnell gemacht.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Hi Micha
über die Düsengrößen kann ich dir leider nix genaues sagen, sollte aber bei Edelbrock
nachzulesen sein.
Haben die Kerzen den richtigen Wärmewert? 30 Liter hab ich erst einmal geschafft haarsträubend
falsche Kerzen,ne E-Benzinpumpe und n undichtes Nadelventil....
Aber Sprit kühlt auch Prost! Prost!
spaß beiseite, schnall mal den Rochester drauf und probier es aus.
Gruß Dirk
Ich werde tun wie mir geheißen und hoffen,daß der Tankwart mein Gesicht + Vette nicht mehr so oft zu sehen bekommt. Nochmal Dank an an alle. MfG Micha der Spritvernichter :C3spin:
  Welcher Kühlerfrostschutz Maverick1964 9 14.872 02.11.2020, 23:59
Letzter Beitrag: VettenMax
  S: Kraftstoffilter 1" für Vergaser colonel 0 4.262 04.01.2020, 15:38
Letzter Beitrag: colonel
Question LT5 oder LT1 - welcher Wagen passt besser? Ein paar Fragen. Valin 8 15.251 28.08.2019, 23:27
Letzter Beitrag: Valin
  Welcher Hersteller baut diese Felge? gimli 43 29.557 04.03.2015, 15:19
Letzter Beitrag: gimli
  Rochester Vergaser Deutsch corvette 79 2 5.369 13.11.2013, 20:26
Letzter Beitrag: corvette 79
