zündung
will in den nächsten Tagen einmal meine Zündung kontrollieren,
auf wieviel Grad Frühzündung sollte man die Zündung mit einer scharfen Nocke einstellen,
um die beste Leistung( ohne klingeln) zu erzielen? Glaube orginal um die 6-8 Grad, einige schreiben aber auch um die 10-11 Grad???Von was ist die Einstellung abhängig?
Gruss, Ralf
Wieder ein Zündeinstellthread.
Bitte lies die Lars Methode durch, zu finden hier im Forum unter Techtips.
Da wird bei 2500 - 3000 RPM eingestellt, ohne Vacuum.
Wo die Zündung dann im Leerlauf mit oder ohne Vacuumdose steht, spielt absolut keine Rolle.
Es gibt hunderte Threads darüber mit den Vor und einigen sehr wenigen Nachteilen.
Hallo nochmal
https://corvetteforum.de/jgs_db.php?acti...id=10&sid=
Falls du das sonst nicht findest. Ist etwas versteckt.
ich habe bei mir kürzlich festgestellt, dass er bei hohen drehzahlen so 5000+ anfängt zu klingeln - jedenfalls meine ich das zu hören auf meinem video.
darum habe ich die zündung wieder etwas zurück genommen.
dies nur mal so als hinweis zu der methode, am besten jemand an den strassenrand stellen der weis wie es sich anhören muss und so kontrollieren. von innen hört man das wohl nur schwerlich.
Mann hört es sehr gut wenn man unter Last in einem Tunnel beschleunigt, oder einer Mauer entlang fährt, und es klingt als würde man einen Kessel voller Schrauben in ein Blechfass kippen dumdidum
Also bei meiner wahr es gut zu hören, auch ohne Tunnel Zwinkern
Grüässli Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
das habe ich gemacht und nichts gehört.
erst auf dem video.
oder vielleicht bilde ich es mir auch nur ein?
ich suche euch mal die stelle raus....
Sorry ,Günther
Hab jetzt mal die letzte Stunde einige Zündungsbeiträge gelesen!
Blicke eigentlich auch durch,aber bitte steinigt mich nicht wenn ich doch noch eine Frage zur Einstellung habe.
Habe vor kurzen einmal die Zünddose an den Anschluss, wo man sofort Unterdruck hat angeschlossen
und dem Gefühl nach läuft der Motor ruhiger als davor(Anschluss ohne Unterdruck im Stand).
Also, ich ziehe den Vakuumanschluss erst mal ab, verschliesse den Vergaseranschluss,
drehe den WARMEN Motor auf ca. 2800 Umdr. Überprüfe nun die Einstellung mit der Lampe,
diese soll sich zwischen 36 - 38 Grad bewegen,
Mit Vakuum ( glaube Anschluss ist egal ) zwischen 51 - 52 Grad.
Im Stand sollte die Einstellung dann bei 12- 15 Grad liegen, OHNE Vakuumanschluss.
mit Vakuum( der Anschluss mit Unterdruck im Stand) würde doch dann der Wert,Gradzahl bei
um die 20 Grad bewegen , oder?
Ich bin kein Fachmann in dem Bereich, aber klingeln tun die bei niedriger Drehzahl unter Last eher als bei hohen Umdrehungen wie 5000 +.
Da hoerst du bestimmt was anderes .
Wecki, jawol, so ± .
Gesteinigt wird keiner, tschuldigung.
MFG. Günther
ahoi, also hier das video:
klick
und bei ca 4:15 kurz vor dem schalten da rappelt es so wie wenn
schrauben im auspuff wären. könnte auch was anderes sein...hm...aber
ich traue mich nicht auf zu "früh" zu drehen.
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 2.755 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Zündung Elektrik Waterman454 9 6.547 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  MSD Zündung Loewe1807 4 5.555 03.03.2021, 10:33
  Zündung (mal wieder) kalle1 6 12.447 12.09.2020, 19:49
  MSD-Zündung Bodo Schuler 13 12.168 15.08.2020, 00:50
Letzter Beitrag: Hermann
