Brauche Hilfe!!! Ist jemand noch dümmer als ich?
Richtig motune hier am gelben Kreuz war das Kabel durch.
Aber eine wichtige Frage dazu. Du schreibst:
[denk]Fusible link.... einfach an ein dickeres Kabel ein Stück etwas dünneres drangedödelt, schon ist die "Sicherung" fertig [/denk]
Sollte man wenn ich das richtig interpretiere peinlichst genau darauf achten ein gleichdickes Kabel an die verbrannte Stelle einzusetzen? Wenn nicht wird die Funktion des "fusible links" unwirksam???
wenn Du die Funktion, daß das Kabel wegschmort, beibehalten willst, musst Du wieder ein Kabel verwenden, das im Querschnitt dünner ist als der Rest des Kabels.
Wenn Du ein gleich dickes als den Rest verwendest, hast Du die Funktion nicht mehr und Dir brennt das ganze Kabel ab.....eeeeeek
[IMG][Bild: burnedwires.jpg] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 5.580 05.06.2026, 15:30
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 12.295 18.04.2026, 16:12
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 4 2.419 17.04.2026, 20:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Hilfe Vergasereinstellung Schwarzwald Baar kreis Biz 0 1.369 17.04.2026, 14:39
Letzter Beitrag: Biz
  Hilfe!!! Montage des Innenraums Wittgensteiner 4 2.728 01.04.2026, 22:15
