Sicherungskasten
Hallop zusammen
zu meiner 69er C3 habe ich folgende Frage:
bei meinem Fuse Panel fehlt oben links eine runde Sicherung oder Relais oder Becher oder so. Kann mir jemand weiterhelfen, was da hin gehört? Und was für eine Funktion das Ding hat.
Weiss jemand wo man die Lampenhalter für die Birnchen der Beleuchtung für Tachometer und Geschwindigkeitsanziege herkriegt, die fallen bei mir ausseneinander. Danke und einen schönen Sonntag
Gruss Tony
Hallo Tony
Hoffe du meinst das Teil welches ich mit einem Pfeil markiert habe? Bei meiner 74iger ist dass das Relais für die Warnblinkanlage.... jedenfalls ist das bei meiner 74 Corvette so.
Stell doch bitte noch ein Bild von deinem Lämpchenhaltern ein damit wir das hier beurteilen können?
Holger
Hallo Holger
ja genau das ist gemeiont, kannst du mir sagen wie mann das Teil nennt bei Ecklers?
Werde von den Lampensockel Halter ein Foto schiessen und einstellen. Danke
Gruss Tony
[quote]Original von Carioca83
Hallo Tony
Hallo Tony,
das ist bei der 69er genau so.
Bei Eckler´s gibt es ein set " flasher/fuses", da sind Ersatzlampen für die Instrumentenbeleuchtung und diese "flasher-relais" drin .
Gruss Uli Hallo-gruen
Hab es gefunden :
https://www.ecklers.com/catalogsearch/re...&q=flasher
Mist... da war wieder einer schneller mit der Antwort Feixen
Bei Paragon gibts hat das Fuse and Flasher Kit die Nr. 5491 kostest 20$
Meinst du die Rot markierten Lämpchenhalter? Wenn diese sich bei dir langsam auflösen dann empfehle ich dir ein neues Dash Harness zu kaufen... dann bist du auf der ganz sicheren Seite
Bei Pragaon hat das Harness Kit für dein Baujahr die Nr. 5170 (w. A/C) oder 5171 (w/o A/C) Kostenpunkt: 479$
Holger
Hallo Uli und Holger
danke euch für eure infos. Holger, genau diese Stecker meine ich. Hast du deine Vette zu Hause zerlegt rumliegen, dass du schneller mit den Fotos bist als ich. Was muss ich tun, dass ich so zu den Lampen komme wie du sie hier auf dem Foto hast. Habe mal alle Schrauben vom Armenturenbrett gelöst, komme aber überhaubt nicht zu den Lampen. Muss ich das Steuerad absenken?
Gruss Toni
Hi Tony
Ich bin doch gerade wieder dabei meine Corvette zusammenzubauen :-) Daher habe ich schon viele Bilder auf Lager OK!
Um vernünftig zu kommen rate ich dir die komplette Tach + Drehzahlanzeige auszubauen. Als ich vor gut 3 Wochen meine wieder eingebaut habe sah das so aus
Ich kann dir nur empfehlen die Lenksäule rauszubauen dann hast du wirklich Platz bei der ganzen Angelegenheit! Schaut dann in ungefähr so aus
Mit viel rumwackeln, nervenverlust usw.. schaufft du es bestimmt auch wenn du nur die Lenksäule ein bischen absenkst.. sprich nicht ausbaust wie ich. Du wirst dann aber bei weitem nicht so schön dran arbeiten können.
  Sicherungskasten Corvette C3 Bj.1979 Bernhardo 3 3.251 24.02.2026, 11:15
Letzter Beitrag: AchimK
  Rückenlehnen und Sicherungskasten Biz 7 1.961 20.11.2025, 05:44
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Sicherungskasten und Rücklehne Klaus66 10 9.331 28.04.2018, 15:59
Letzter Beitrag: Murphy0515
  Stecker in Sicherungskasten KönigP 3 4.700 19.04.2018, 08:25
Letzter Beitrag: KönigP
  Stecker Sicherungskasten Kelkheimer 3 4.880 16.03.2016, 18:05
Letzter Beitrag: sihui
