Lenkradwechsel
Moin Moin,
hab zwar die Suchfunktion gequält, aber nichts passendes gefunden .
Ich möchte das Lenkrad wechseln und benötige ein paar Tips wie ich das Alte ausbauen ohne etwas kaputt zu machen.
Es geht um dieses gute Stück
https://www.ecklers.com/corvette-steerin...-1982.html
z.B. Wie bekomme ich den Hupenknopf runter ? mit Gewalt oder gibt es einen Trick ?
Ein Link als Antwort wäre schon hilfreich
Danke und schönes Wochenende
Roma
Link habe ich kleinen, aber gemacht habe ich das schon ein paar mal.
Hupenknopf kommt mit Gewalt runter, dann einfach die paar Schrauben am Lebkrad losdrehen und das neue Lenkrad ( das ich übrigens auch habe ) anschrauben.
Ist keine Hexerei.
[Bild: pic00008.jpg]
Fahre aber momentan das 68er Dampfersteuerrad, werde das Lederlenkrad aber wieder montieren.
Das Lederrad ist nicht gekröpft, wodurch es weiter ab vom Sitz ist.
Nicht mit Gewalt, sondern mit Gefüüüühl !
Der Knopf ist aufgesteckt und mit etwas wechselweisem links/rechts Zug ab zu bekommen.
Batterie abklemmen ggf. wegen Huperei Großes Grinsen
Hallo-gruen , ...........
Ja, mit Gefühl geht das. Ich habe mit leichten links-rechts Drehungen vorsichtig daran gezogen und irgendwann hatte ich ihn in der Hand.
Muss mal dazwischenfunken,weil ich gerade den Hupenknopf sehe..
Würd so einen Hupenknopf suchen falls ihn jemand wegen eines Lenkradwechsels übrig haben sollt.
DANKE
Gruss Dominik Burnout
Ob man den Knopf nun hin und her fummelt und hebelt usw ist immer noch mit Gewalt.
Ohne Gewalt wäre , wenn er irgendwo verschraubt wäre oder so.
Was sagt Wiki zu Gewalt ?
Wieso braucht ihr denn alle kleinere Lenkräder, ist der Bauch zu dick, oder was ist da los??
Bei meiner war es verbaut, hab´s aber gegen das originale, das auch dabei war getauscht.
Fand ich schöner, ist halt ´ne Bauchsache Großes Grinsen
Bääh! , ...............
Low Rider jedenfalls haben kleinere Lenkräder, damit man sie auch mit Handschellen fahren kann. Dieser Beiteag ist natürlich frei jeglicher Analogie Hallo-gruen
Peter 01
Weis nicht ob sowas hilft bzw noch gebraucht wird..
[Bild: 5716232.jpg]
