originale Uhr
hallo,
ich hät mal eine Bitte an alle die eine funtionierende Originaluhr haben.
Wieviel strom fliest wenn die uhr aufgezogen wird?
Es reicht mir da schon eine Größenordung, also bitte nicht alles ausbauen um das zu messen. es müsste alle x Sekunden ein Stromspitze im ruhestrom deas Autos sein, der Wert reicht mir.
Bei mir sind es nämlich ca 7 ampere, drum brennen auch die Kontakte ab.
Herbert
--- das ist deffinitiv zu viel dumdidum
Hallo-gruen H1
Diese Grösse zu messen hatte ich bei meiner Doktorarbeit über die Uhr glatt vergessen. Ich bin immer auf die Spannung losgegangen.
der Aufziehmechanismus ist nur ein ordinäres Relais. Da sind 7 A unmenschlich viel für die Spule. norwalerweise reden wir da von mA an Strom. Da diese Spule über den aufziehkontakt mit strom versorgt wird führt hoher Strom natürlich zum Abbrennen des Kontaktes. Wenn es wirklich alle 20 sec klickt, dann sind das ca 180 Schaltvorgänge pro Stunde und 4.320 am Tag, das verschleißt die Kontakte schon kräftig. Wenn dann auch noch zu hoher Strom fliest gehts in windeseile dahin mit den Kontakten. Ich werde daher folgendes versuchen 1. strom verringern und 2. den Hub des Kontaktes verlängern, damit sich die anzahl der Schaltvorgänge reduziert.
Sollte jemand teile von diesem Mechanismus rumliegen haben die er entsorgen will, bitte an mich.
Herbert
Das wären dann ja 1 576 800 mal im Jahr und während des bisherigen Lebens meiner Vette 56 829 600 (ohne Schaltjahre). Ok, wenn man bedenkt, dass sie evtl. 6 Jahre insgesamt nicht ging, dann 47 304 000.
@ Sollte jemand teile von diesem Mechanismus rumliegen haben die er entsorgen will, bitte an mich.
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruen H1
Ist gar nicht sooooo lustig. Ich hatte meine vor ca. 1 Woche entsorgt und gegen eine Quartz getauscht. Somit kommt der Herbert leider etwas zu spät.
jaja...nämlich an mich dumdidum
Wie misst du denn diesen Stromschlag, der nur eine hunderstel Sekunde lang andauert ?
Habs nicht probiert, kann mir aber vorstellen, das ein digitales Gerät zu träge ist und ein Analoges der Zeiger vielleicht überschlägt wegen der kurzen Einschlatdauer des Relais der Uhr.
Wenn die Relausspuhle soviel Windungsschluss hat, dass da 7 Ampere fliessen, dann wäre die wohl kaum noch stark genug, um den Aufziehmechanismus zu betätigen, bzw würde immer weiter durchbrennen.
Das messen wird nicht so das Problem sein, bei einem relais kann man den Schaltstrom auch bei einem kurzen klick auch messen. Der absolute Wert ist für mich auch gar nicht so wichtig, ich brauche nur die beiden Impulse vergleichen, dann habe ich die Information die ich brauche.
An der Kraft fehlt es nicht, da mehr strom auch mehr magnetische Kraft erzeugt. Dagegen wirken natürlich die velorenen windungen der Wicklung die wieder Kraft kosten.
Meine Messung war auch nicht der Klick sondern der Dauerstrom um es mal mit einem 12 volt relais gleicher wicklungsgröße zu vergleichen
@Zuendler
was hast Du den mit der Uhr vor?
Herbert
Smile Uhr und Innenbeleuchtung lemmi2707 15 10.137 05.11.2025, 20:55
Letzter Beitrag: Franz13
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 7.113 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Uhr defekt perlen 17 10.076 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Frage an Uli (stingray427) bezüglich der Uhr Mikelonia 3 4.438 31.08.2023, 14:25
  Uhr Zeituhr ben766310 0 2.673 03.08.2023, 13:54
Letzter Beitrag: ben766310
