Notschlüssel
Aus gegebenem Anlass: Gott sei Dank habe ich das Fahrerfenster in der Garage offen lassen und konnte so die motorhaube entriegeln da die batterie den geist aufgab.
und da bin ich draufgekommen das ich beim kauf keinen notschlüssel bekommen hab mit dem ich im notfall hinter dem nummerntaferl alles entriegeln kann.
frage: da meine aus usa kommt gibts da auch so einen schlüssel und wo bekomme ich so etwas im nachhinein her. mag ja nicht immer das fenster geöffnet lassen. gggggggggg
lg from austria
chris
Der Schlüssel sollte sich eigentlich im Keyless Transmitter befinden. Kommt zum Vorschein, wenn du das obere Metallteil abziehst. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das bei der 2007er so ist.
2007 war es ein ganz normaler separater Schlüssel, wenn Du den nicht hast, neuen bestellen.
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
hi
danke für eure antwort.
ich nehme mal an das kann ich bei molle auch bestellen mit der fahrzeug id
nummer
lg chh
Tipp: ich habe inzwischen 2 Schlüssel und einen immer dabei, man weiss ja nie....
Gruss....Ralf
Noch ein Tip (auch wenn jetzt die Schwarzseher kommen): Einen Schlüssel (auch nur das Metallteil) kann man immer irgendwo am Fahrzeug deponieren, sogar unter dem U-schutz im Innenkotflügel. So kommt man immer in´s Auto falls mal die Türen zusehen.
Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der sämtliche Fahrzeuge auf einem Parkplatz aussen herum zerlegt auf den Verdacht das einer aussen einen Schlüssel angebracht hat. Mein letzer hatte ihn mit einer Spax-Schraube oberhalb des Hitzeschutzbleches vom Auspufftopf.... hat mich einmal viel Geld, Zeit und Nerven gespart
Man muss ihn ja nicht mit Gaffa in den Tankdeckel kleben
da würde er auch ncihts helfen, um an den Notseilzug fürn Tankdeckel zu kommen müsste man erst wieder den besagten Schlüssel haben um den Kofferraum zu öffnen King
selbst wenn der Schlüssel gefunden wird, kann man damit die 2005 - 2007 Modelle nicht starten oder geht es doch?
W.
Die Modelle ab 2008 auch nicht.
hab gehört das es ab 08 im Handschufach was zum Starten gibt. Blödsinn?
W.
  kein Notschlüssel für C6 juhu_99 15 11.124 01.04.2013, 17:17
Letzter Beitrag: Bob1
