E10 Ätz-Benzin, 1% Zweitaktöl im Sprit bietet wohl guten Schutz.
Also, wenn das Zeugs alles an Filtern und Schläuchen auflöst, hilft die Zugabe von 2-Takt Öl doch auch nicht viel. Also Super plus tanken und gut ist. Hallo-gruen
Zitat:Benzinfilter durch E10 auflösen kann und dann die Schwimmerkammer heillos verstopft???
Wie soll das den gehen das ist Alkohol der verdunstet
Da verstopft nichts von Verstopfungen kommen von dem Sprit wenn die Vergaser lange Zeit stehen
Und wenn du 2 Takt Öl drin hast kann dir sogar die Verstopfung bei langem stehen eher passieren ( Wird dir jeder Mopedfahrer bestätigen da sind nach dem langen stehen immer die Schwimmerkammern zugeranzt )
Zitat:es pieselt zwischen dem Textilgeflecht einfach raus
Wer solche Benzinschläuche verwendet ist doch selber Schuld oder Frage
Die verkauft doch nur noch der ATU an Leute die sparen wollen
Zitat:Toyota Teil aus den 80ern (OVP) ersetzt
30 Jahre alter Filter eingebaut Frage OK: paßt zu dem Benzinschlauch
Zitat:Schläuche nur in E10 tauglicher Qualität zu verbauen. (z.B. die 3 lagigen teuren von DAYCO oder Contitech)
Ah geht doch
@@@ Hermann
Zitat:Also, wenn das Zeugs alles an Filtern und Schläuchen auflöst, hilft die Zugabe von 2-Takt Öl doch auch nicht viel.
Richtig Dafür
Mfg Jörg King
Sehr interessanter Thread.
Wird dann bald hier riechen, süsslich und ölig, so wie in Bangkok.
Die Sache mit den veranzten Versagren bei austrocknendem 2Taktsprit ist ja nun gewusst.
Man müsste also zum Überwintern die letzte Tankfüllung oder gar Vorletzte pur ohne Öl befüllen, um das zu verhindern.
Dann verliert man aber wieder den Schutz , zwar nur geringfügig, oder ?
@@@@ Günther
Zitat:Man müsste also zum Überwintern die letzte Tankfüllung oder gar Vorletzte pur ohne Öl befüllen
Las den Vergaser einfach immer befüllt ( Beim Moped offen lassen oder zwischendurch mal aufdrehen )
Und bei der Vette mit E - Pumpe Einfach mal die Zündung anmachen und den Vergaser bei langem stehen wieder mal befüllen
Bei Mech. Pumpe ohne Zündung 15 Sek. den Motor drehen lassen
Mfg Jörg King
das vergaserproblem tritt wohl auch eher wegen dem fetten 1:50 gemisch auf.
bei 1:100 oder weniger sollte das nicht so schlimm sein.
ich werds mal versuchen, nachdem ich im diesel damit nur gute erfahrungen gemacht habe.
schaden kanns ja ansonsten nichts. und die, denen es die teile aufgelöst hat, werden sich dann schon noch im forum melden dumdidum
Zitat:ich werds mal versuchen, nachdem ich im diesel damit nur gute erfahrungen gemacht habe.
Du schüttest in den Diesel 2 Takt Öl Frage Frage Frage
Mfg Jörg King
Hahahah das ist gut:
https://www.strichacht-forum.de/read.php?1,76089
ZITAT eines Australiers:
Re: Außer man hat...
geschrieben von: Mike Malli (IP-Adresse bekannt)
Datum: 11. November 2010 14:57
Viele meiner Kollegen hier in Australien fahren aeltere und alte Autos. Fast durch die Bank kann keiner E10 tanken weil die Kisten sich mit der Bruehe nahezu bekotzen. Die laufen dann wie der beruehmte Sack Nuesse und saufen Sprit ohne diesen in nennenswerten Vorwaertsdrang zu verwandeln. Ein paar wenige tanken trotzdem E10 und scheinen keine Probleme zu haben. Das mit dem Ethanol und Spritschlaeuchen / Gummi ist allerdings ein echtes Problem. Viele Gummis sind nicht mit Ethanol kompatiebel und haerten aus. Schlauchbrueche und Leckagen sind die Folgen. Da ist in Australien schon so mancher Wagen abgefackelt, ist hier auch schon ein Streitpunkt da viele Hersteller ihre Autos erst ab dem Modeljahr 2002 als kompatiebel ausweisen. Es ist recht kontrovers. Ich persoenlich tanke nur SuperPlus.
Mike
.......Zitat Ende.......
P.S. ja in einen gepflegten Diesel (nicht nur alte Kisten!)
gehört ebenfalls ordentlich gutes Zweitaktöl in den Tank, das
hat seine Gründe, selbst eingefleischte Mercedes KFZ Meister raten dazu
und fragt mal Taxifahrer und Kurierfahrer, die nehmen alle (!) ordentlich ZWÖL zum Diesel.
Bitte mal diesen sehr guten Thread dazu lesen:
https://www.db-forum.de/forum/motor-antr...-dazu.html
Beste Grüße
V8Charly
Zitat:P.S. ja in einen gepflegten Diesel (nicht nur alte Kisten!) gehört ebenfalls ordentlich gutes Zweitaktöl in den Tank, das hat seine Gründe, selbst eingefleischte Mercedes KFZ Meister raten dazu
Boh eh
Da stellt sich doch die Frage was ist Diesel und was ist der Grundstoff dafür
Aber manche erfinden das Rad eben neu
Ich glaube wenn das mit dem Öl im Diesel die Mineral Firmen lesen und die großen Autohersteller stehen denen die Haare zu Berge
Aber jeder soll machen wie er will
Mfg Jörg King
lustigerweise verkaufen die mineralölfirmen genau so ein wundermittelchen, dass genau die selben positiven effekte wie das zweitaktöl bringt in literfläschchen. nur kosten diese das dreifache des öl.
was mag da wohl drin sein? dumdidum
die positiven effekte sind unbestritten, dazu gibt es hunderte, wenn nicht sogar tausende beiträge in autoforen jeder marke.
Zitat:ustigerweise verkaufen die mineralölfirmen genau so ein wundermittelchen,
Für was was soll es den sein Frage Frage Frage Frage Frage Frage Frage
Was bringt es den im Diesel Sprit
Mfg Jörg King
  Billiges umweltfreundliches Benzin entwickelt corvettesepp 9 7.691 08.02.2014, 17:34
Letzter Beitrag: V8-Mike
  Alter Sprit Split 11 8.717 10.02.2013, 21:13
Letzter Beitrag: Split
  E10 / Super / Super+ .. Berechnung michael kirsten 17 14.376 08.03.2012, 17:57
Letzter Beitrag: vollmi
  Plakette nicht erteilt, trotz guten Bremswerten dimi 11 9.818 10.11.2011, 19:16
Letzter Beitrag: Cougarman
  E10 war gestern. Alles muß rein Frank the Judge 0 3.346 14.03.2011, 14:18
