Anlasser Defekt
Hallo, bei meiner Corvette C4 LT1 Baujahr 1992 funktioniert der Anlasser nicht.
Beim Starten klickt es, dreht aber nicht....und die Batterie geht leer.
Überbrücke ich die Batterie und drehe ehrlich 50 mal am Zündschloss springt die Corvette an.
Wollte jetzt Anlasser ausbauen, nachschauen ob ich einen Fehler finde.....lohnt es sich oder brauche ich einen neuen Anlasser.....ist der ausbau sehr schwer?
Ausbau mit zwei-drei Bolzen.
Und ein wenig Kabelage abklemmen.
Könnte ein Masseproblem sein, prüf mal das Masseband und die Verbindungen.
TEST TEST TEST
es sind vermutlich die Kontakte vom Magnetschalter verbrannt.
Die kann man einzeln austauschen.
[Bild: kontlt1.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Question Elektrik spinnt/Batterie defekt? ashram 54 12.583 04.04.2026, 21:44
Letzter Beitrag: C4Buddy
  Klappscheinwerfer Modul defekt Salatoelheizer 10 3.483 19.03.2026, 09:48
Letzter Beitrag: Salatoelheizer
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 4.428 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Getriebe defekt Carlone 11 6.912 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 3.035 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
