Reifengrößen
@Tunc
welche genaue Maßen fährst du im Moment?
Der Unterschied zur TÜV Abnahme darf Maximal plus 3% und minus 8% bezogen auf den Abrollumfang des serienmäsig eingetragenen Reifens betragen. ( sonst geht Tacho nicht richtig)
Hallo Herr Reifen,
wo hast du den den Mist her?
Robert
ja aber nein aber ja aber nein halt die Fresse OK! ( Zitat Vicky Pollert) englische Philosophin
Der Mist stammt vom TÜV
Auserhalb dieser Differenz mußt du den Nachweiß erbringen, daß der Tacho in der gesetzl.Norm funktioniert.
oder natürl.Tacho angleichen. Dann werden aber alle anderen Reifengrößen gelöscht.
natürl. muß Freigängigkeit usw i.o.sein. Das dürfte klar sein.
Meine Empfelung: wenn du dich für was entschieden hast. Frage einen TÜV-Prüfer ob eine Abnahme geht.
erst mal sorry für meine Ausdrucksweise in meinem letzten Post, war nicht so böse gemeint. Engel-3
Lese immer der Tacho darf null Prozent mehr anzeigen und max, 7 weniger sonst muss der Tacho
angeglichen werde, du schreibst aber drei Prozent mehr und das verstehe ich nicht.
Was ist jetzt richtig?
Grüße Robert
Hallo Robert
Du meinst sicher das Richtige und hast es nur verdreht.
Der Tacho darf etwas mehr anzeigen als du fährst aber auf keinen Fall weniger.
Sonst könntest du nähmlich bei einen Blitzerfoto klagen und könntest nachweißen,
daß dein Tacho z.Bsp. nur 120 angezeigt hat obwohl du mit 140 geblitzt wurdest.
Dann währe der Prüfer fällig der das abgenommen hat.
Jetzt zu den 3% mehr Abrollumfang.
Bei einer TÜV-Abnahme nach §21 (Sonderabnahme Ohne ABE ) wird der neue Abrollumfang
verglichen mit dem vom Serienreifen. Liegt der 3%plus bis minus 8%?(die 8 könnten auch 6 sein)
bin ich mir nicht ganz sicher,ist das Thema Tacho vom Tisch.
Hier wird unterstellt, daß der Serienreifen das mgl.Tachofenster nicht ausschöpft.
So ist das auch bei fast allen Autos. Ich habe noch kein deutsches Auto gesehen,wo der Tacho
mit Serienreifen genau geht. Zeigen alle mehr an als du fährst.
Ich hoffe dies verständlich erklärt zu haben.
mfg Uwe
Hallo Uwe,
ja, hab ich verdreht, darf nicht weniger anzeigen aber bei 3% mehr sind es ja auch 103 statt
100kmh, das würde ja nur dann funktionieren wenn die Tachos von Werk aus mehr anzeigen
wie du schon geschrieben hast.
Thema Reifen, Abrollumfang usw ist schon sehr undurchsichtig.
Grüße Robert
Zitat:Original von Br4nd
Muss man die Reifengrößen von VA zu HA mit der neuen Bereifung vergleichen oder nur Achsweise mit der neuen Bereifung?
korrekterweise beides
